烟用接装纸中有害成分铅(以Pb 计)砷(以As 计)汞(以Hg 计)的检测,检测方法:
原子吸收分光光度法,用到的仪器:
原子吸收分光光度计(火焰/石墨炉)WFX120A、微波消解仪MSP-6600
烟用接装纸的国家烟草行业标准
1 范围
本标准规定了接装纸的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
本标准适用于接装纸。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 451.2纸和纸板定量的测定
GB/T 461.2纸和纸板表面吸收速度的测定法
GB/T 462纸和纸板水分的测定
GB/T 4789.2食品卫生学微生物检验菌落总数测定
GB/T 5009.15食品中镉的测定
GB/T 5009.17食品中总汞及有机汞的测定
GB/T 5009.123食品中铬的测定
GB/T 5009.138食品中镍的测定
GB/T 7974纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定法(漫射/垂直法)
GB/T 7975纸及纸板颜色测定法(漫射/垂直法)
GB/T 8170数值修约规则
GB/T10342-2002 纸张的包装和标志
GB/T 10739纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件
GB/T 12914纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法)
YC/T 172卷烟纸、成形纸、接装纸及具有定向透气带的材料透气度的测定
YC/T207-2006 卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的测定顶空-
气相色谱法
YC/T×××烟用接装纸、接装纸原纸中砷、铅的测定-
原子吸收法
3 术语和定义
YC/T 195中确立的术语和定义适用于本标准。
3.1
色差 colourdifference
两个颜色之间的差别,以△E表示。
3.2
褪色 discoloration
纸的颜色变淡或变弱。
3.3
荧光亮度(白度) fluorescent
蓝光漫反射因数R457中可直接归因于荧光增白剂作用的部分。
3.4
YC171—2007
孔带(孔线)宽度 perforated zonewidth
接装纸中心线的一侧,由电火花打出均匀分布孔带间的最大宽度。或由激光打出两排或两排以上孔线间的最大宽度。
3.5
孔带(孔线)距边宽度 Width betweenperforated zone and tipping paper edge接装纸中心线一侧的孔带(孔线)距接装纸纸边的最小宽度。
4 产品分类
4.1接装纸为卷盘纸。
4.2接装纸分打孔接装纸和非打孔接装纸。
5 要求
5.1接装纸应无毒,符合我国食品包装用纸卫生标准要求。
5.2接装纸的物理指标应符合表1 规定。
表1接装纸技术指标项目
单位
指标
定量
g/m2
设计值±4.5%
宽度
mm
设计值±0.25
纵向抗张强度
kN/m
≥1.5
纵向伸长率
≥1.0
透气度a
CU
≤150CU
>150CU
设计值±12%
设计值±10%
透气度变异系数a
≤6.0
孔带(孔线)宽度a
mm
设计值±0.3
孔带(孔线)距边宽度a
mm
设计值±0.5
白度b
≥82.0
荧光白度b
≤0.5
色差
ΔE≤2.0(或按色差实物样板)
交货水分
5.0±1.5(或根据合同要求)
吸水速度
s
≥900
褪色
不褪色
外
观
外观整洁、色泽一致,线条、花纹、字迹清晰,不掉粉,
无划痕、重影、漏印、错印。无皱纹、砂眼、孔洞、裂口、硬
质块等影响使用的外观纸病。
异味
不应有妨碍卷烟香味的气味。
a 指打孔接装纸。
b 指白色接装纸。
5.3 接装纸的卫生指标应符合表2规定。
表2接装纸卫生指标项目
单位
指标
铅(以Pb计)
mg/kg
≤5.0
砷(以As计)
mg/kg
≤1.0
汞(以Hg计)
mg/kg
≤1.0
