主题:【讨论】谈谈室内空气中甲醛测定采用的方法和仪器遇到的问题
浏览0 回复22 电梯直达
太白金星
随着人们对居住的空气质量日益重视,各地的各类装修公司和检测机构应运而生。生产测定甲醛仪器的厂家越来越多,使人眼花缭乱!正确选择分析方法和使用仪器,是当务之急!请大家谈谈你们在实施室内空气中甲醛测定采用的方法和仪器遇到的问题?你们是如何解决问题的?
咸菜妞
酚试剂分光光度法啊,用大气采样器采的,这个都没问题,昨天有人突然问我曲线要不要扣空白啊,就是做曲线的时候第一点变成(0,0),我好像都没有扣,看大家也都没有,需要扣吗?如果扣了零点那截距降了很多,其他都不变,结果高了
该帖子作者被版主 jingsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
太白金星
本方法只是以水做参比,未提出在做曲线是需做试空。所以可考虑不减空白。
但对于一般分光法是要减掉空白的。
减与不减空白要看方法的要求。
蜀国大将军
现场检测的设备,英国的。现场抽气,5S后出结果。
问题,冬季的时候使用设备时,甲醛含量总是0.00,我们认为设备坏了,就给国内苏州代理商打电话,苏州代理商说是冬季气温低的原因,空气中甲醛含量低,所以测不出,夏季就好了。晕。。。。。。。。。。。。。
不过夏季确实好了。
这台设备,中国计量院也只能出测试证书。
milkystone
原文由 lp080502 发表:
做空白是需要的,否则影响测试结果。
也可能不同的设备有不同的要求
该帖子作者被版主 jingsheng1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
stupid1312
用酚试剂分光光度法,在进行盲样比对试验时候出现的问题。
标准曲线是y=bx+a,测得的试剂空白吸光度A0,A0和a有一点差别。
盲样吸光度A的话,甲醛含量究竟是(A-a)/b,还是(A-A0)/b呢?
GB18204.26中有规定,c=(A-A0)*Bg/V0
但这里A0似乎指的是室外大气中的采得的空白溶液的吸光度,而做盲样时候不存在室外采样这件事。
xiaolong5308
我们在做酚试剂法的时候不扣空白的,但是做样品空白和试剂空白,但是也有一个问题就是室外采样作为样品空白,为什么只减吸光度,因为室外采集也是有采样体积的呀,有点搞不清楚,希望各位老师指教!
太白金星
原文由 stupid1312 发表:
应是:(A-A0-a)/b/V          V--样品体积,ml数。
太白金星
原文由 xiaolong5308 发表:
分数的加减。代数式推算下看看!
春天的桃子
我们这边是直接用一次性甲醛测定管(小日本的)测定空气中甲醛。测定管内变色到哪个刻度,就是测定值。
太白金星
原文由 dct1983 发表:
其定量值如何?
