主题:【求助】谱峰峰形最优化??
浏览0 回复7 电梯直达
sunlinlin
能谱仪中有一个步骤是谱峰峰形最优化是什么意思啊?有什么作用啊?
请各位指教,先谢过了。
huangtao0307
原文由 sunlinlin 发表:
请各位指教,先谢过了。
這個要用標准樣品對指定元素做一次定量優化.
可以提高定量的准確性
crystal2007
一般数据库标准数据是在特定条件下测定的,仪器出射角、探测效率等不同,测试条件(电压、电流、工作距离的改变)和环境因素的改变都可能会影响,所以必须进行修正
fengyonghe
原文由 sunlinlin 发表:
请各位指教,先谢过了。
最优化  53)    无标样定量分析目前无国家标准,对不平试样,粉末试样
                          ,及在要求不高的分析研究中广泛应用。无标样定量分析
                          是通过数据库或理论计算进行分析。理论计算进行分析不
                          够 理想,有些实际问题待解决。数据库是工厂事先用标样
                          建立起来的,实际也是一种间接的有标样定量分析。用户
                          在使用时只需对数据库进行校准(优化)。
1.    INCA数据库标准数据是在特定条件下测定的,因不同仪器(出射角,探测效率等不同),测试条件(电压,电流,工作距离),环境变化等的影响,数据库必须修正。用一个合适标样的高质量谱峰对数据库(电流,探测器增益等)进行全面修正称作定量优化。
2.    常用标样:Si 5KV,  Ti 10KV,  Co 20KV  大部分测试工作用20KV所以用Co标样。
3.    试样分析时的各种条件要与优化时的条件相同。
4.    连续两次优化将显示束流的改变量,不归一化必须优化测量。
5.    优化条件:活时间100秒,死时间<40%,两次测量误差要小于±1%
6.    优化了哪些内容:标准峰的强度随束流进行调节,使非归一化结果接近100%,调整谱仪增益,优化谱的拟合程序。
德国工兵
原文由 sunlinlin 发表:
请各位指教,先谢过了。
实际采集的谱峰并不完全满足高斯分布,但是定量的时候算法里面是按照高斯分布来计算的,因此通过峰形优化可以使谱图趋近高斯分布。
春天的桃子
fengyonghe
原文由 sunlinlin 发表:
请各位指教,先谢过了。
据个例子你就清楚了:就拿加速电压为例.仪器中的数据库是在30千伏下测定的,而你当前使用的是20千伏,总之参数与出厂状态不符.经最优化后, 数据库中的数据既被修整到20千伏.
fengyonghe
引用4楼的:实际采集的谱峰并不完全满足高斯分布,但是定量的时候算法里面是按照高斯分布来计算的,因此通过峰形优化可以使谱图趋近高斯分布。以上4楼答案不正确.其他楼答案正确但不完整.
