原文由 savedown(savedown) 发表:
(光)在空气中的透过都不是100%,何况玻璃,所以处处都有吸收才是正常的。(如果结果能很好地重现,应该相信自己做的)
1.作为分子吸收光谱波段,特定的物质在某个波段位置会有较大的吸收,也就是特征,如果是混合物特征叠加,峰谷就被掩盖了,也有物质的吸收谱带很宽的,这就要具体分析了。
2.不能直接说是什么颜色,必须转换成Lab值或者XYZ值才能表达感官颜色,也就是转换到马蹄形的色品图上才行(色品图上是x和y表示的)。CIE系统有公式直接把每个波长的响应换算成LAB或XYZ的,公式不太好抄,你可以找《颜色科学与计算机测色配色实用技术》一书来看看,类似的书还有很多,这一本是2004年出的,比较容易找到。
原文由 tjjwgd(tjjwgd) 发表:
哥们:你的光谱图波长区间是400-1000,而色品坐标的计算只需要380-780之间的数据,要注意
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
1.为什么曲线都呈下降的趋势啊?为什么所有波长都有吸收?
在整个波段上,每个波长下的吸收是不一样的,至于下降是不是规律,还要多做几个看看。所有波长都有吸收,也与你的样品有很大的关系。
2.那些小小的吸收谷能说明是什么颜色的玻璃嘛?
我觉得不能,不好说,建议你查查什么颜色的光在一定范围内显示什么颜色,寻找你互补色。
