機油深度資料...^^~
潤滑與摩擦
兩物件接觸相對作動,會產生反作用力,即摩擦力;能降低此相對作動所產生的摩擦系數(摩擦力),即為潤滑;而潤滑油
脂即為潤滑界面的一種。(潤滑界面可能為氣體、磁力、液體、固體....)
[潤滑與摩擦的種類
(a)乾燥摩擦.固體摩擦 (b)邊界潤滑.邊界摩擦(c)流體潤滑.流體摩擦
流體潤滑優於邊界潤滑優於乾燥摩擦
潤滑油與潤滑脂
潤滑脂:
A.基礎油(Base oil)
┌─合成油(Synthetic Lubricants)┌─聚烯烴(Hydrocarbons)
│ ├─有機脂類(Organic Esters)
│ ├─聚二醇類(P.A.G)
│ └─矽類(Silicones)
└─礦物油:由石油提煉而成。
B.添加劑(Additives)
1.抗氧化劑(Anti-Oxidants)
2.防銹劑(Anti-Rust Additives)
3.抗腐蝕(Anti-Corrosion Additives)
4.流動點降低劑(Pour Point Depressant)
5.固體潤滑劑(Solid Lubrcants Filbers)
6.其它
C.增稠劑(Soap)
┌─金屬皂基┌─鋰皂基(Lithium Soap)
│ ├─鋁皂基(Aluminum Soap)
│ ├─鈣皂基(Calcium Soap)
│ ├─複合皂(Complex Soap)
│ └─其它
└─非金屬皂基┌─膨潤土(Bantonite
潤滑油:未經皂化的基礎油與添加劑化學混合而成。
合成潤滑脂:以合成油為基礎油,經皂化反應並添加添加劑,攪拌分散研磨而成。
粘度:
A 動力粘度(Kinemetic Viscosity)
測試方法:
粘度(Viscosity)為流體流動時其應變與剪切力之比例常數;簡而言之,粘度亦為
流體流動時阻力;其一般表示以動力粘度表示(Centi-Stock)(厘史)。
測試方法以動力粘度計,以吸球吸油使油面在A點上5m/m處,在40°C;或100
°C環境溫度下,使油料受重力作用,由細管向下流動到B點所需之時間(秒),乘以
粘度計之常數即為該油之"動力粘度"(Kinemetic Viscosity)(Stoke)
(1Stoke=100Centi-Stoke)
B 絕對粘度(Absolute Viscosity)
可由動力粘度計算而得。
絕對粘度(Centi-Poise)=動力粘度(cSt)*油品密度(g/ml)
C 粘度指數(Visvosity index)(VI值)
表示油料粘度因溫度變化之程度,粘度指數越高,表示粘度變化愈小,粘度指數越
低,粘度變化愈大。
潤滑脂之針入度:
針入度(Penetration)又稱錐入度或硬度,其為測定潤滑脂軟硬程度;其方式為硬度錐
自由落體落入油平面5秒鐘所插入的深度,數字愈大(深度愈深)其潤滑脂愈軟,數字愈小
愈硬。
NLGI 000 00 0 1 2 3 4 5 6
針入度 445- 400- 355- 310- 265- 220- 175- 130- 85-(1/10mm) 475 430 385 340 295 250 205 160 115
潤滑脂之滴點:
滴點(Dropping Point),其為測定潤滑脂由固態或半固態變成液態的溫度,其測定方
式為將潤滑脂放入滴點杯中(置入特製試管),油浴加溫,待杯中潤滑脂液化的溫度。
潤滑脂離油度:
離油度(oil Separation)為測定潤滑脂在"離油網"中於固定油量(10g);溫度、時間下
(100°C*24Hr),所產生的離油(基礎油)狀況。離油度愈大,表示皂基所能吸附的油量愈小;離油度愈小,表示吸附油愈大。
潤滑油脂揮發分:
揮發分(Evaporation)為測定潤滑油脂在試驗皿中,於固定油量(20g),溫度,時間下(100°C*24Hr),揮發的數量。
揮發 量愈大,表示油品因高溫而蒸發的量愈大。
銅板腐蝕:
銅板腐蝕(Copper Corrosion)為測定潤滑油脂對金屬是否具腐蝕性(測試以磨光銅片浸油100°C*24Hr)。
塑膠腐蝕:
塑膠腐蝕(Plastic Corrosion)為測定潤滑油脂對塑膠是否具腐蝕性(測試以發泡PS抹油80°C*24Hr)。
流動點:
流動點(Pour Point)為測定潤滑油在規定條件下,將油料冷卻至不可流動之最低溫度。試驗方式為將油品定量放入測試試管中,依規定條件降溫冷凍,將試管取出,立即斜放至水平時,於5秒內油料仍有流動的最高溫度。流動點愈低表示此
潤滑油可使用的溫度愈低。
