原文由 19840214 发表:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080324/1199043/
1.打开粘住的磨口塞
当磨口活塞打不开时,如用力拧就会拧碎,可试用以下方法:
(1)用木器敲击固着的磨口部件的一方,使固着部位因受震动而渐渐松动脱离;
(2)加热磨口塞外层,可用热水、电吹风、小火烤,间以敲击;
(3)在磨口固着的缝隙加几滴渗透力强的液体,如石油醚等溶液或是稀表面活性剂溶液等,有时很快就可以打开,但有时也要好几天才见效。
2.针对不同的情况可采取以下不同的措施:
(1)凡士林等油状物质粘住活塞,可以用电吹风或微火慢慢加热使油类黏度降低,或熔化后用木棒轻敲塞子来打开。
(2)活塞长时间不用因尘土等粘住,可把它泡在水中,几小时后可打开。
(3)碱性物质粘住的活塞可将仪器在水中加热至沸,再用木棒轻敲塞子来打开。
(4)内有试剂的试剂瓶塞打开时,若瓶内是腐蚀性试剂,如浓硫酸等,要在瓶外放好塑料圆桶以防瓶破裂,操作者要戴有机玻璃面罩,操作时不要使脸部离瓶口太近。打开有毒蒸气的瓶口(如液溴)要在通风橱内操作。准备工作做好后,可用木棒轻敲瓶盖。也可洗净瓶口,用洗瓶吹洗一点蒸馏水润湿磨口,再轻敲瓶盖。
(5)对于因结晶或碱金属盐沉积及强碱粘住的瓶塞,可把瓶口泡在水中或稀盐酸中,经过一段时间可能打开。
(6)将粘住的活塞部位置于超声波清洗机的盛水清洗槽中,通过超声波的震动和渗透作用打开活塞,此法效果很好。
