原文由 lianlxh 发表:
有可能是柱子没有老化好出现的现象。
但也可能有其他情况污染了检测器
电子捕获检测器被污染后处理方法
ECD日常使用和维护:
1、要保证载气的高度纯净;应该使用脱氧管和除水装置,并及时更换。
2、操作温度不应太低。操作温度为250~350℃。无论色谱柱温度多么低,ECD的温度均不应低于250℃。
3、在分析样品时要保证样品净化,尽量减少样品污染检测器,如果样品较“脏”最好用高温度烧检测器并用高流量的尾吹气吹扫。
4、关闭载气和尾吹气后,用堵头封住ECD出口,避免空气进入。在不使用ECD时,必须使用死堵将ECD的口堵死,防止被氧化。
5、载气及尾吹气的流速之和一般为60ml/min.。
6、如果ECD被污染,可以用高温烧,或者用氢气还原。
7、日常关机后最好保留氮气尾吹。
