主题:【求助】6820不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
liushao
各位好:
  我用的是安杰仑的6820气相色谱仪,有个故障请大家帮忙解决:
  样品打进后见不到峰:1,检测器只见到基线;
                      2,主机的三个压力显示都正常;
                      3,控制面的载气和补充气压力为0;
                      4,之前我换了一根衬管,同时换了个橡胶隔垫。 重新安装也是一样的症状
    请问A,是否是哪里漏气:进样口哪个部位?怎么验证啊?
        B,检测器堵塞了?
        C,抑或其他原因。
    请大侠们帮忙,谢谢。
happy水中月
原文由 liushao 发表:
各位好:
                      2,主机的三个压力显示都正常;
                      3,控制面的载气和补充气压力为0;
        B,检测器堵塞了?
        C,抑或其他原因。
    请大侠们帮忙,谢谢。
载气压力是零,没有载气,样品还在柱头当然没有峰了
guohua
很感谢,描述的像你这么细致的不多,但我还是想问一下,你的基线信号是多少,还有没点火时信号是多少?
zhuxinchun1979
guohua
原文由 zhuxinchun1979 发表:
可能是检测器的问题
我也怀疑,是信号板的问题。
kan1kan
首先看看柱子是否堵了,可以拆下来,用吹入气体,另一端感应的方法,然后再看是否是检测器的问题
xjtutfl
原文由 liushao 发表:
各位好:
                      2,主机的三个压力显示都正常;
                      3,控制面的载气和补充气压力为0;
        B,检测器堵塞了?
        C,抑或其他原因。
    请大侠们帮忙,谢谢。
漏气的可能性很大.
用堵头堵住进样口,看载气压力是否上升,看是不是接柱子的地方漏了
如果不漏就是你装衬管没有装好漏气
styx
如果你的柱前压力表没问题,那多半是漏气了。
但6820的衬管安装很简单,应该不是衬管安装问题
你更换衬管前压力正常么?是不是翻转系统没拧好?
xunmen168
原文由 liushao(liushao) 发表:
各位好:
                      2,主机的三个压力显示都正常;
                      3,控制面的载气和补充气压力为0;
        B,检测器堵塞了?
        C,抑或其他原因。
    请大侠们帮忙,谢谢。
我的现象与你的还有点差异:我的控制面的载气和补充气压都OK,而且是从检测器的端口直接打样品会出峰,而且检测器处的喷嘴也清洗了,是通的。柱子也检查了是能的。就是从进样口注射样品后不出峰。基线都是维持在100左右。实在是想不明白的。
戈壁明珠
各位好:
                      2,主机的三个压力显示都正常;
                      3,控制面的载气和补充气压力为0;
        B,检测器堵塞了?
        C,抑或其他原因。
    请大侠们帮忙,谢谢。
如果不清楚是哪里漏气,可以开机后用皂膜流量计来测,看看进样口和检测器的流量是不是正常。
戈壁明珠
原文由 xunmen168(xunmen168) 发表:
各位好:
                      2,主机的三个压力显示都正常;
                      3,控制面的载气和补充气压力为0;
        B,检测器堵塞了?
        C,抑或其他原因。
    请大侠们帮忙,谢谢。
说明检测器是正常的,会不会是进样口有泄漏或柱子有污染?
