主题:【求助】柱子老化最佳程序
浏览0 回复15 电梯直达
bwj202
DB-624 和INNOWAX的气相色谱柱的老化最佳的程序是什么,最好时间短,效率高点
tangtang
参考色谱柱的说明书吧,或者按检测样品的程序升温跑几个空程序。
bwj202
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
老化柱子不接检测器,需不需要把检测器的入口堵住?如果要堵住 手头上好像没有东西可以堵住他,你一般用什么堵住(如果你堵住的话)?
2012/4/22 10:46:11 Last edit by bwj202
symmacros
INNOWAX一般从50度开始,5度/min到230到250度(液膜厚的柱子温度低),保持一会,反复几次即可。
DB-624: 一般从50度开始,5度/min到230度到240度。
2012/4/22 11:30:00 Last edit by jimzhu
bwj202
hza123
原文由 bwj202(bwj202) 发表:
气相的时候应该会配有死堵的,用死堵堵上就行,实在不行,把石墨垫的孔堵上,把中间挤到一起就好了。
waraction
yilan629
俺每次都接检测器,接上检测器应该没问题吧,正好可以看老化的图
奈不何了
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
接上也没多大的事,把检测器温度调高些就好。
戈壁明珠
标准操作是不接检测器老化柱子,如果是ecd,要求用死堵堵住借口,防止有些杂质进入检测器造成污染。其他的可以不堵,当然如果堵上肯定更好。执行几个升温循环和高温段持续后可以接上检测器。
戈壁明珠
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
高温段持续的时间最好不要太长,而且极性柱使用的最高温度要比非极性柱低许多,注意保护柱子。
