原文由 chengjingbao 发表:蓝帽头是切换阀吗?是否是用于样品气旁路吹扫放空用的?还有一点,你用减压阀做稳压阀用,精度能保证吗?后段没看到你的流量计,所以才有此一问!
原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:蓝帽头是切换阀吗?是否是用于样品气旁路吹扫放空用的?还有一点,你用减压阀做稳压阀用,精度能保证吗?后段没看到你的流量计,所以才有此一问!蓝帽头是用于样品气旁路吹扫放空用的,我主要在线测量但有时也要测钢瓶气体,所以在过滤器前加了个阀,用于管路置换。用减压阀做稳压阀,精度能保证的,我昨天新测的氮气中水的趋势图中,水分在10ppb正负4ppb的区间波动。后面没有流量计,压力波动对仪器影响不太大,我一般压力调在2~3bar
原文由 chengjingbao 发表:怪不得!你的压力较大,提个建议好吗?最好在放空管路上加个盘管,6…8CM直径,6…9圈为好。这样,你在测低压情况下,测量数值的波动幅度要小得多。个人观点。
