主题:HP5890 FID detector 经常积水短路,如何维修?
浏览0 回复6 电梯直达
lzzslc
zcfs
zcfs
amihu
这种现象很少发生你应注意这很影响分析灵敏度:<br>
出气口不能有堵塞,注意用乙醇擦洗一下,或火焰的强度不够,检测器温度调高点使用可放在250~300℃,只要柱子允许。<br>
三气的流速要调节好,一般说填充柱FID载气30ml/min、空气430ml/min、氢气30ml/min,对毛细柱FID,通过色谱柱的载气加尾吹之和应调为30ml/min.
rfu
您仔细读一下HP5890的用户手册,其中就有要把检测器温度放在150度以上的要求.
mn197601
我用的HP4890也有这个情况,一般多发生在冬季,检测器温度放在150度以上根本不管用,我设定在250度都不管用。积水就把检测器旋钮拧开,气不用停,把收集极和绝缘片等擦干(非常干),拧上,五分钟后可分析。HP机子就这点小毛病,稳定是很快的。<br>
(三气的流速要调节好,一般说填充柱FID载气30ml/min、空气430ml/min、氢气30ml/min,对毛细柱FID,通过色谱柱的载气加尾吹之和应调为30ml/min. )是不管用的。
fishshasha
东莞市平根仪器设备有限公司
周小姐
TEL: 0769-83820657
FAX: 0769-83820659
邮箱:pingen@china.com
QQ:690814812
经营: 实验仪器,RoHS仪器耗材,物理测试仪器,标准溶液,化学试剂,实验用品,仪表工具等.
欢迎来邮件咨询。
