原文由 hhy78 发表:
一般实验室配电进入实验室分几种情况:
1、直接进入配电箱,再经过空开分配到相应的线路。
这类一般是小企业或工厂分析检测实验室,要求不高,做简单的生产监控分析,配电自然简单!
2、通过稳压器和配电柜分配,进入实验室各系统,再根据仪器或其它要求配置稳压器。
中型实验室,大的工厂和以分析检测为主导的分析检测部门。
3、拥有UPS配电和强大的稳压和再分配电路系统。
一般是高科端实验室,包括一些检测中心,防疫中心,商检中心等等,条件是一定规模和大量精密进口仪器。
原文由 mcds 发表:
实验室里的线路布置要规整,应该为将来可能添加的仪器预留线路和接头位置。
在三相动力线上应该考虑各相间负荷的均匀。
各线路要预留出足够的输出功率余额以备临时的增加和变更。
配电箱的安全保险要经常检查,发现问题及时处理,不留隐患。
异常的电流输出要及时排查,防止造成严重后果。
线路的连接要干净利落,该屏蔽的要屏蔽,该保护的要保护,并注意防水防潮,不留潜在问题。
原文由 hhy78 发表:原文由 mcds 发表:
1、在三相动力线上应该考虑各相间负荷的均匀
能解释下负荷均匀吗?
2、配电箱的安全保险要经常检查
安全保险检查?说明下可以吗?
3、异常的电流输出要及时排查
怎么判断异常?
原文由 mcds 发表:原文由 hhy78 发表:原文由 mcds 发表:
感谢说明,呵呵!
能解释下负荷均匀吗?
2、配电箱的安全保险要经常检查
安全保险检查?说明下可以吗?
3、异常的电流输出要及时排查
怎么判断异常?
在三相动力线上应该考虑各相间负荷的均匀是指各相上带的总功率应相当,否则在三相电表上在总合收费时不但不省钱,还费钱。
安全保险检查就是确认漏电保护是否起作用,保险是否是有效的。
异常的电流输出是指可能由于存在电线的外保护破裂存在漏电的现象,这个很危险。从总电流上才能看出来。要观察一段时间(与同期相比)才能发现。
