25.什么是钠?
食品中钠指以各种形式存在的钠的化合物的总和。日常所食用的食盐就是氯化钠,是膳食中钠的最主要来源。
26.什么是核心营养素
在强制或自愿执行的营养标签管理的一些国家, 把营养素分为必须标示、和可选择标示的两种。为强调必须标注的营养素的重要性,命名为核心营养素。
一般来说, 核心营养素应该是对本国最具有公共卫生意义的营养素。如美国规定15种,澳大利亚规定6种,我国规定4种:蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠。
27.为什么要求首先标示能量及4种核心营养素
如前所述,能量和蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠在我国是最具有公共卫生意义的营养素。 缺乏可以引起营养不良、影响儿童和青少年生长发育和健康;过量导致肥胖和慢性病发生发展。如钠的摄入量在我国远远高于推荐量(6g/ 天),导致高血压等疾病的日益增加。要求在营养标签上首先标示出能量和4种核心营养素的含量,这是对企业生产健康食品的最基本要求, 也是为引导大众健康的膳食模式、保护消费者健康。
28.什么是营养素参考值,它有什么意义?
营养素参考值(NRV)是食品营养标签上比较食品营养成分含量多少的参考标准,是消费者选择食品时的一种营养参照尺度。营养素参考值是依据我国居民膳食营养素推荐摄入量(RNI)和适宜摄入量(AI)制定的。
国际组织和各国都基本有自己国家的NRV,我国NRV的制定也是与世界接轨的。
29.在食品营养标签上为什么要用NRV,而不是DRIs?
DRIs的全称是膳食营养素参考摄入量,是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值,包括4项内容:平均需要量(EAR)、推荐摄入量(RNI)、适宜摄入量(AI)和可耐受最高摄入量(UL)。由于各项参考值的制定都是根据性别、年龄、体力活动水平等等而来,是用来指导“膳食“的而不是一个食品,而且其数值较多,应用起来比较复杂。
而NRV是以DRIs为依据制定的,专门用于食品营养标签,可以方便企业应用和消费者的比较和选择。
30.食品营养标签中营养成分的含量应该如何标示?
应当以每100克(100毫升)和/或每份食品中的含量数值标示,如“能量1000kJ/100g”,并同时标示所含营养成分占营养素参考值(NRV)的百分比。
31.营养成分的含量可以用范围值标示吗?
不可以。以前在标签上见到的“≤XX”、“≥XX”,“40-1000”等的标示方式将不能使用,只能用具体的含量数值来表示。
32.营养成分的含量很低时也要标示吗?
对能量和每个成分含量低于一定界限则不需要标示, 具体界限值在附件1的表5 标示“0”的界限值表有明确规定。如蛋白质小于等于0.5g/100g则可以标示0, 意思是小于这个含量已经不具有实际健康意义。
33.能量和核心营养素的允许变化范围是什么?
在《规范》的技术附件中规定,对于蛋白质和碳水化合物,其允许的误差范围是≥80%标示值;对于能量、脂肪和钠,其允许的误差范围是≤120%标示值。
34. 营养成分数据可以计算获得吗?
可以。根据食品配方及食品原料的配比,利用科学的营养成分含量数据,如国家食物成分数据库的数据,可以计算出产品的营养成分含量,可用于营养标签上。
35.营养成分测定方法从那里找?
《规范》附件1列出了常见的能量和核心营养素的测定或计算方法,其它营养素的测定方法可以从国家标准中查找,或者国际组织、文献中查找。
三、营养和功能声称
36.什么是营养声称?
是指对食物营养特性的描述和说明,包括营养成分含量声称和比较声称。所有的营养声称都必须满足《规范》附件3中的条件和要求。
37.什么是含量声称?
是对能量或营养成分含量水平的描述,如“含有”、“高”、“低”或“无”等专用词。在一个食品标签上亦可表示为“高钙饼干”。
38.食品中蛋白质的含量达到什么水平,方可标示“高蛋白质”或“富含蛋白质”?
当固体食品的蛋白质含量≥20% NRV,液体食品≥10% NRV时候就可以说高蛋白。 即≥12克/100克(固体)或≥6克/100毫升(液体)时,均可以声称“高蛋白质”或“富含蛋白质”。
39.“低糖”食品对糖含量有什么要求?
要求每100克或100毫升的食品中糖含量≤5克。
40. “低能量” 是指多少?
是指每100克食品中的能量值≤170千焦,或100毫升食品的能量值≤80千焦。
41.“低胆固醇”是指多少含量?
是指每100克食品中胆固醇含量≤20毫克,同时其能量值≤170千焦;或每100毫升食品≤10毫克,同时能量值≤80 千焦。
42.乳制品中的脂肪含量达到什么水平,才能标示“脱脂”?
当100毫升液态奶和酸奶的脂肪含量≤0.5克,或100克奶粉的脂肪含量≤1.5克时,可以标示“脱脂”。
43.“高钙”是指多少含量?
是指每100克食品(固体)中钙含量≥240毫克或100毫升食品(液体)≥120毫克。
44.什么是比较声称?
比较声称是营养声称的另一种形式。是指与一种消费者熟知的同类食品的比较,其营养成分含量或能量“增加”和“减少”等的声称。
使用比较声称的条件是其能量值或营养成分含量差异必须 ≥ 25%。
45.什么是同类食品?
是指相同食物来源的、相同性状、并为消费者所熟知的具有广泛食用历史的食品。
46.什么是营养成分功能声称?
指某营养成分可以维持人体正常生长、发育和正常生理功能等作用的声称。
47.哪种营养成分可以进行功能声称?
功能声称中所涉及的营养成分,仅指具有营养素参考数值(NRV)的成分。目前《食品营养标签管理规范》给出了能量和22种营养成分的功能声称的标准用语。
48.营养成分功能声称用语可以随意使用吗?
只有当食品的能量或营养成分“含量显著”时,才能进行功能声称。
例如:只有当食品中的钙含量满足“高钙”、“钙来源”或“增加钙”等的要求后,才能标示“钙有助于骨骼和牙齿的发育”的功能声称用语。
49.企业可以根据产品需要自己编写功能声称用语吗?
不可以。
根据《规范》的规定,营养成分功能声称标准用语不得删改或添加。更不能任意编写。
功能声称成分范围的扩大和用语的增加由卫生部制定。
50.食品营养标签上可否标示治疗疾病的声称?
不可以。
根据《食品营养标签管理规范》的规定,在我国销售的普通包装食品的营养标签上,不得进行与疾病相关的任何声称。
四、标签格式
51.食品营养标签有没有统一的格式?
有。
《规范》附件1中推荐了5种格式。
52. 基本格式是什么样?
基本格式1a 是能量和4个核心营养素的表达形式。
营养成分表
基本格式1b 是能量、4个核心营养素和推荐的6个重要营养素的表达形式。
营养成分表
#注:能量和核心营养成分应为粗体或其他方法使其显著。若再标示其它营养成分,应列在推荐的营养成分之下,并用横线隔开。
53.营养声称应该怎么标??
营养声称可以标在营养成分表下端、上端或其他任意位置。
54.功能声称应该怎么标?
营养成分功能声称应当标在营养成分表下端。
营养成分表
营养成分功能声称如:每日膳食中脂肪提供的能量占总能量的比例不宜超过30%
55.营养成分的标示有顺序吗?
有。
其中能量和核心营养成分的顺序为:能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠。
《规范》对其他营养成分的标示顺序也进行了规定。
56.营养成分的标示为什么要统一顺序?
为了消费者更加容易地认识、记忆和熟悉营养标签,同时也方便消费者比较食品营养。
