原文由 baosend 发表:为什么要对电脑的工作环境温度作规定: 因为一般情况下,当环境温度超过26℃ 时,内存中数据丢失的可能性开始出现,逻辑运算的结果、算术运算的结果、甚至磁盘上的数据都可能出现错误。
原文由 pzw4321 发表:原文由 baosend 发表:为什么要对电脑的工作环境温度作规定: 因为一般情况下,当环境温度超过26℃ 时,内存中数据丢失的可能性开始出现,逻辑运算的结果、算术运算的结果、甚至磁盘上的数据都可能出现错误。在我们南方,夏季35℃ 左右的温度那是常见的,没见那么严重啊。或许数据丢了我也不知道!
原文由 wenxina 发表:呵呵,经常重启可能是因为电脑哪个部件的风扇有问题了,或者由于天热用电负荷大,电压过低。如果是风扇的问题,必须及时解决,避免烧坏部件,如果是电压问题,最好装个稳压器。我的电脑有一次因为停电,结果造成系统崩溃……当然也可能有其它原因,总之必须找出原因,以免发生电脑损坏。
