阳线回复于2008/08/15
可以简单介绍下Q460E的力学性能吗?Q460E钢材力学性能:
抗拉强度550-720MPa,断后伸长率≥17%;冲击功≥27J;180°弯曲试验d=2*a(厚度≤16mm)、d=3*a (厚度>16mm)
屈服强度≥460MPa(厚度≤16mm)、≥440MPa(厚度>16-35mm)、≥420MPa(厚度>35-50mm)、≥400MPa(厚度>50-100mm)
价约16000元/吨。
了然一夢回复于2008/08/21
奥运会主体育场——国家体育场“鸟巢”设计用钢量4.2万吨,是目前国内外体育场馆中用钢量最多、规模最大、施工难度特别大的工程之一。尤其是巢结构受力最大的柱脚部位,材料的好坏、焊接质量的高低直接影响到整个工程的安全性。
设计中采用了高强度的Q460钢材
Q460 化 学 成 分 % (摘自GB/T1591-1994)
C(碳) Si(硅) P(磷) S(硫) Cr(铬) Ni(镍) Al(铝) Mn(锰) V(钒) Nb(铌) Ti(钛)
≤0.20 ≤0.55 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.70 ≤0.70 ≥0.015 1.00~1.70 0.02~0.20 0.015~0.060 0.02~0.20
日出看日落回复于2008/08/15
Q460E钢材
这个不就说明了钢材中各种金属的含量了吗?
要不前面的Q460E代表的是什么?
roland2008回复于2008/08/15
太专业了,对于材料俺是十窍通九窍,
原文由 lylsg555 发表:Q460E钢材力学性能:原文由 hzsunmoon 发表:
“鸟巢”使用的钢材材质绝大部分为Q345D和Q345GJD钢材,局部受力大部位采用了Q460E钢材。
可以简单介绍下Q460E的力学性能吗?
原文由 hzsunmoon 发表:原文由 lylsg555 发表:Q460E钢材力学性能:原文由 hzsunmoon 发表:
可以简单介绍下Q460E的力学性能吗?
价约16000元/吨。
原文由 tqloop 发表:原文由 hzsunmoon 发表:原文由 lylsg555 发表:Q460E钢材力学性能:原文由 hzsunmoon 发表:
可以简单介绍下Q460E的力学性能吗?
价约16000元/吨。
不便宜啊 难怪整个鸟巢用了那么多的钱
问个问题 这种钢能保证用多久 耐酸性如何
