主题:【请你出招-11】碱式滴定管发现KMnO4
浏览0 回复19 电梯直达
社区=冬季=
去家私人企业,看见碱式滴定管里有紫红色液体,问其何物?答KMnO4溶液.
没有酸式滴定管吗,为什么这么装?答:临时用2天,酸式滴定管坏了.
临时用2天,不知道会不会对碱式滴定管有影响??还是这样无所谓呢?
活到九十 学到一百
影响肯定是会有的:
1.如果滴定管内残存部分碱液,会对测定结果造成影响;
2.下部的乳胶管容易被腐蚀损坏,需经常更换,有可能造成精度不准。
当然,如果将滴定管彻底清洗干净,而且只是偶尔混用的话,影响也不会太大,但我觉得还是应该按照相关规定进行操作,不然很容易造成结果出现偏差。
对碱式滴定管的影响,可以说只是一次性的,腐蚀了橡胶管。而橡胶管的更换是很简单的事情。
虽然说,“碱式滴定管严禁使用强氧化试剂比如高锰酸钾重铬酸钾。”
但是,实验室里面,变通的做法很多。高锰酸钾腐蚀橡胶管,可能导致数据不准确,但是其对数据的影响,究竟多少,也不清楚,估计实在是微乎其微。
当然,这种偏离原则的做法,应急可以,长期的话,就免了。
zjshht
如果是50毫升的滴定管,偶尔一次没什么大的问题。只是要在用完后及时刷干净。如果是精度要求高的,绝对不可以
lilongfei14
可定会有影响的,
如果酸式滴定管内残存部分碱液,会把玻璃滴定管活塞腐蚀掉。
如果是碱式的用酸,下部的乳胶管容易被腐蚀损坏,会导致漏液。
zhaoyongxiu
不可以的!
如果滴定管是你校正过的,这么用不是自己毁了自己的劳动成果吗?
面对面想你
不提倡这么做,但是从实际需求考虑,也不能指责太多,可能是真的没办法中的办法了。
闪闪的红星
原文由 wangboxzzjs 发表:
影响肯定是会有的:
有道理
雾非雾
原文由 lylsg555 发表:
问题是高锰酸钾对乳胶管有影响,乳胶管里的物质会不会对高锰酸钾也有影响呢.这样的话那结果不就不准确了吗?高锰酸钾在浸泡着乳胶管呀.
平凡人
唐伯猫点蚊香
