主题:【讨论】有关不确定度的评定
浏览0 回复3 电梯直达
wode7323
我们有的标准物质上没有不确定度,认可咨询专家告诉我们一个经验公式:尾数大于6,将尾数除以3;尾数小于6,将尾数除以2.比如元素含量是1.08,不确定度就是0.08/3,如果含量是1.05,则不确定度是0.05/2.
这就有一个问题在里面了,向这种含量是X.XX,或者0.XXX,或者0.0XXX之类的数据不确定度还可以解释,但是元素含量要是百分之几十呢?如果元素含量是68.29,那么我的不确定度是0.03,如果元素含量是1.09,不确定度也是0.03.这怎么解释呢?
yangjia100250
Samsh
先天性咸湿
原文由 wode7323 发表:
我刚刚参加了不确定度的培训,可以肯定楼主的说法没有依据,也不可靠!
