主题:【资料】请教关于梯度洗脱基线问题
浏览0 回复17 电梯直达
wychtao
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
最近做梯度洗脱时,遇到比较头痛的问题,单进溶剂时基线漂移就比较厉害,甚至有很高的峰出来,如图,17min后没积分的即为基线中也有的峰。当时以为既然溶剂都有,就是空白了,在进样品时就没有积分。
但心里还是没底,请教各位高手,这种现象正常不?梯度洗脱基线漂移是正常,但在后面有峰出来还正常吗?会不会是系统里面残留的东西,或是样品没完全洗脱出来?还有能不能改善一下洗脱程序,使基线好看一些啊?问题比较多,见笑了。
洗脱程序如下:C18柱,A相甲醇,B相甲醇:水=5:95缓冲盐溶液
时间(min)    0    2    12    22    24    32
B%(V/V)    100    100    15    15    100    100
推荐答案:xy200609回复于2008/08/21
这种情况很正常,梯度洗脱随着有机相的增大,会将流动相中有机杂质洗脱出来产生空白峰;如果水相不是用超纯水(包括缓冲盐不是用色谱纯),有机相不是用进口的,则系统空白峰会很多、很大、很杂,影响样品分析结果。特别紫外检测波长较低时(如190-210nm左右),空白峰干扰很明显,且基线漂移也很大。因此,建议流动相尽可能使用超纯水(如Millipore),有机相用进口的,试剂用色谱纯或高纯,这些对梯度分析较好,更会延长色谱柱的使用寿命。
补充答案:
欢迎光临iblog回复于2008/08/22
四楼说的没错,而且梯度洗脱中甲醇比乙腈基线漂移更明显,特别是检测波长比较低的时候。梯度洗脱中如果用到缓冲盐,需要注意:随着流动相中有机相比例的增加,要保证缓冲盐不能有析出。
cjf123回复于2008/08/23
建议把甲醇换成乙腈,甲醇的截止波长约为230nm左右,你用的波长为210nm,这样肯定基线波动很大了;另外建议初使条件下平衡的时间长点,特别是在有缓冲盐的情况下.
楼主所说的进空白有峰,如果对结果没什么影响的话(对你所需要的峰无多大干扰),不管它就是了;
检测器如果有气泡的话,会产生较尖锐的峰.
有水有渝
看不见图谱呀,走梯度基线不没有单一流动相看起来那么好是正常的,不过也不会波动很大,只有在梯度后部回到初始流动相比例时才会有一个向下的负峰,不确定时,建议每次做时都进行空白校正.
阿du
有时候会出现这种情况的,后面强溶剂会洗脱出一些杂峰。个人觉得如果不影响你主要组分的定性定量可以不予考虑。
不过试验结束后最好再用强溶剂冲下柱子,以防残留。
雾非雾
xy200609
tsgxliy1
看下图谱啊,怎么没有啊?我想是不是洗脱的时候样品有分解,有的样品被洗脱的缘故.
nnsss
Easy-Boy
原文由 xy200609 发表:
同意,是会有杂质或空白峰。正常。
maddog
建议作一个空白比对以及样品空白比对,有了这两张图之后就可以对自己的基线漂移进行判定了,是溶剂进行梯度切换时带来的影响,还是样品杂质?
一般的说作梯度时基线是有一定的漂移的,这具体漂移多少算过量,还要具体情况具体分析~特别是像你的流动相里还有盐。
主要是现在没看见图谱,不好说~
冷咖啡
我用的GPC在平衡时,基线也漂移的厉害,资料上讲跟温度不稳定或流动相被污染有关系!
lvmaotu
遇见过这种情况,换了高纯度的有机溶剂、水,基线明显改善。不过没用过缓冲盐做梯度,对色谱柱损伤很大。
