原文由 roots(qq13527126) 发表:
2.碱性腐蚀品
碱性腐蚀品危险性较大。其中强碱易起皂化作用,故易腐蚀皮肤,可使动物皮肤很快出现可见坏死现象。本类腐蚀品常见的有氢氧化钠、硫化钠、乙醇钠、二乙醇胺、二环己胺、水合肼等。
举例:
(1)氢氧化钠
别 名:烧碱;苛性钠
分子式:NaOH
理化性质:白色易潮解的固体,有块、片、棒、粒等形状。溶于水并大量放热,水溶液呈强碱性。易吸收空气中的二氧化碳而变质。不溶于丙酮。密度2.12(水=1),熔点318.4℃。用于石油精炼、造纸、肥皂、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。
危险特性:不燃。溶于水大量放热并成为腐蚀性液体能破坏有机组织,伤害皮肤和毛织物。与酸起中和反应并放热。
灭火剂:砂土、水。但须防止遇水发热而飞溅伤人。
储运注意事项:储存于干燥库房或货棚,防止雨水浸入。远离可燃物及酸类。
(2)硫化钠
别 名:硫化碱;臭碱
分子式:Na2S•5H2O;Na2S•9H2O
理化性质:工业品常为红褐色块状或片状固体,易潮解。具腐蛋臭味。易溶于水,水溶液呈强碱性,不溶于乙醚。与酸作用放出H2S有毒气体。用于制造硫化染料,皮革脱毛剂,金属冶炼,照相,人造丝脱硝等。
危险特性:遇酸产生硫化氢有毒气体。水溶液有腐蚀性。(无水硫化钠为五色或米黄色结晶固体,有可燃性,受撞击或急速受热能引起爆炸,属自燃物品。)
灭火剂:水、砂土。
储运注意事项:储存于干燥库房或货棚,防止受潮变质。远离酸类及氧化剂。
(3)水合肼(含肼≤64%)
别 名:水合联氨
分子式:H2NNH2•H2O
理化性质:无色发烟液体,能与水和乙醇混溶,不溶于氯仿和乙醚。有还原性和碱性。露置空气中冒烟。密度1.03(水=1),熔点-40℃,沸点119℃,闪点72.8℃。用作还原剂、溶剂、抗氧剂,用于制造医药、发泡剂等。
危险特性:可燃,有强还原性。能与氧化剂发生反应,产生大量热而引起燃烧爆炸。
灭火剂:泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。
储存注意事项:储存于干燥阴凉库房,远离火种、热源。与酸类、氧化剂隔离存放。泄漏物用沙土吸附或大量水冲洗。
3.其他腐蚀品
如苯酚钠、氟化铬、次氯酸钠溶液、甲醛溶液等。
举例:
(1)苯酚钠
分子式:NaOC6H5
理化性质:白色针状结晶,易潮解。能溶于水和乙醇。用作防腐剂、有机合成中间体,在防毒面具中用以吸收光气。
危险特性:可燃。受热分解或遇酸放出有毒气体。有腐蚀性。
灭火剂:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。
储运注意事项:储存阴凉通风库房,远离火种、热源。与氧化剂、酸类分开存放。
(2)甲醛溶液
别 名:福尔马林溶液
分子式:HCHO
理化性质:有刺激气味的无色液体,含甲醛约37%,是较强的还原剂。有凝固蛋白质作用,故可作标本防腐剂。密度0.82(水=1),沸点101℃。用于制酚醛树脂、脲醛树脂、维纶、乌洛托品、季戊四醇、染料等,也用作农药和消毒剂。
危险特性:属有机腐蚀品。
灭火剂:水、砂土。
储存注意事项:应储存在阴凉通风库房,库韫不超过25℃,避免日光曝晒。不町与氧化剂混储混运。
四、腐蚀品储存和运输
1.腐蚀品的品种比较复杂,应根据其不同性质,储存于不同的库房。
(1)易燃、易挥发的甲酸、溴乙酰等应储存于阴凉、通风的库房;
(2)受冻易结冰的冰醋酸、低温易聚合变质的甲醛则应储存于冬暖夏凉的库房;
(3)有机腐蚀品储存应远离火种、热源及氧化剂、易燃物品、遇湿易燃物品;
(4)五氧化二磷、三氯化铝等遇水分解的腐蚀品应储存在干燥的库房内,严禁进水;
(5)漂白粉、次氯酸钠溶液等应避免阳光的照晒;
(6)碱类应与酸类分开储存;
(7)氧化性酸应远离易燃物品等。
2.储存容器必须按不同的腐蚀性合理使用。
盐酸可用耐酸陶坛;硝酸应该用铝制容器;磷酸、冰醋酸、氢氟酸用塑料容器;浓硫酸、烧碱、液碱可用铁制容器,但不可用镀锌铁桶,因锌是两性金属,与酸、强碱均起化学反应生成易燃的氢气,并使铁桶爆炸。只要容器合适,硫酸、硝酸、盐酸及烧碱均可储存于一般货棚内。工业用坛装硫酸、盐酸可露天存放,但需在坛盖上加盖瓦钵,防止雨水浸入。
3.在储运中应特别注意防止酸类与氰化物、H发孔剂、遇湿易燃物品、氧化剂等混储混运。
4.装卸搬运时,操作人员应穿戴防护用品,作业时轻拿轻放,禁止肩扛、背负、翻滚、碰撞、拖拉。在装卸现场应备有救护物品和药水,如清水、苏打水和稀硼酸水等,以备急需。
5.船运时,强酸性腐蚀物品应尽量配装在甲板上,捆扎牢固。冬季运输时,怕冻的腐蚀口应装在舱内。
