原文由 calfstone 发表:
JJG196-1990 《常用玻璃仪器检定规程》中有明确答案。该规程6条中规定:
6 容量允差
在标准温度20摄氏度,滴定管、分度吸管的标称总容量和零至任意分量,以及任意两检定点之间的最大误差均应符合表3和表5的规定。
解读要点:
1、滴定不须非从零点开始。原因很明显,规程规定了零至任意分量,同时也规定了任意两检定点之间的最大误差。实际工作我们引用的是容量允差,如计算不确定度。换句话说你的滴定管再好,最多也是A级;也许你的实际准确度比A级还好,我们还是引用表3的允差来表示你的准确度。
2、表3规定了容量允差的限制。这样我们的滴定管就只有三种可能结果:A级、 B级和不合格。对于LZ的数据和图来说,你只需要比较与表3中的规定。或者你画上下两条允差线(允差是有正负的),任何一个点超出上下两条允差线,可认定为不合格。
需要指出的是玻璃量具的检定还有很多内容:耐水等级、内应力、流出时间、密闭性等等,允差是其中一个环节。
