原文由 lyj 发表:
1. 是跟上面说的一样;
2. 有正负是不同体积时,对某一个固定体积只有正和负或零;因此在滴定分析中每次滴定要求必须从零开始.
3. 滴定体积校正还包括温度校正.
刚刚翻帖子,看到lyj的回答,想到一个问题(具体我没有做过,只是信口开河,请有做过的板油发言纠错),对某一个固定体积,比如表中的20mL,其校正值为-0.02mL,我想问的是,这个-0.02mL是一次校正的数值呢,还是多次校正的平均值,如果是多次校正的平均值,那是每次差值都是-0.02mL附近呢还是是三次或五次校正值(有正有负)相差较大,取平均值才得到-0.02mL;如果是一次校正的话,那么校正的科学性和准确性又何在?难道就能保证这一次校正就是准确的?
