主题:【讨论】实验样品保存办法讨论?
浏览0 回复7 电梯直达
zouhua1210
我们在做实验前和做实验之后,都涉及到样品的保存方法。想和大家讨论一下各种样品应该如何保存,以及在各种保存下的失效时间。对有价值的发言给予奖励
    讨论主要分下面三个方面
所需保存的样品种类:
          保存方法:
样品的有效保存时间:
如果是做做什么得到的样品或自己制备的测试样品,给个实验方法将更好。
zouhua1210
样品种类:容易被氧化的硫化物
先说说我自己的样品保存方法:真空干燥保存法
有效时间:半年左右
我的样品都是硫化物固体,为了防止被氧化,将其放置到放有干燥剂和可抽真空的玻璃罐子中。粗略估计有效的使用时间是半年。
Last edit by zouhua1210
社区=冬季=
样品种类:力学试件
样品保存方法:直接保存.
有效时间:一般保存一年.工艺评定的要保存7年.
该帖子作者被版主 zouhua12104积分, 2经验,加分理由:谢谢积极参与
liangmeng630
样品种类:汽油机零部件
样品保存方法:直接保存.
有效时间:一般保存半年.
该帖子作者被版主 zouhua12102积分, 2经验,加分理由:谢谢参与讨论
samlinlin
至少要指出是哪一类实验的样片呀???
否则怎么讨论?
该帖子作者被版主 zouhua12104积分, 2经验,加分理由:谢谢你的建议
liu999999
样品种类:化肥
样品保存方法:放于广口瓶中密封直接保存.
保存时间:根据客户要求的时间进行保存,一般不超过3个月.
该帖子作者被版主 zouhua12102积分, 2经验,加分理由:积极参与
cystalic
我们的样品都是晶体,直接放干燥箱里就完了
雾非雾
我们是做冷冻蔬菜上的农药残留.
所需保存的样品种类:冷冻蔬菜
          保存方法:-18度冻库保存
样品的有效保存时间:一年
