主题:【求助】卡尔费休水分测试中溶剂应如何选择?依据什么原则?
浏览0 回复13 电梯直达
benny8254
在卡氏测定水分过程中,对于有些样品需要用到溶剂,溶剂选择原则是什么?
您可能想找: 卡氏水分测定仪/卡氏水份测定仪 询底价
liu999999
我认为至少应该达到:
1 溶剂应该不含水分;
2 溶质在溶剂中的溶解度要很高;
3 溶剂不应该与水发生化学反应。
pjklzd
卡氏滴定时,一般使用两种溶剂。一是无水甲醇,二是无水冰乙酸。当被测试样品中性或酸性时,可选用甲醇,当被测试样品碱性时,可选用乙酸,先中和后滴定。
wangyf1981
补充一楼的回答还有:溶剂中不能有可以和KF试剂反应的成分。加上我这一条就是选择的基本原则
appletreeyt
lzutrunks
请参看这篇资料http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071205/1082110/
42753049
面对面想你
fengzi9147
1。不与碘反应
2。对样品有足够的溶解能力
3。一般用甲醇
有水有渝
用卡尔费休法测定试样中水分,都是把水分分离转移到有机溶剂中,再进行滴定。由于样品种类不同,在溶剂中的溶液度不同,因此样品中水分被分离的程度也不同。所以,选择适当的溶剂,是采用卡尔费休法必需重视的问题。
  传统的卡尔费休溶剂用的是甲醇,与其相比,一些专用的溶液反应速度更快,终点更加敏锐。
  一些特殊的溶液,用来测定特定样品,以确保被测样品在测定过程中介质均一,数据重现性好,精确度高。如测定柠檬酸,环氧氯丙烷,但醛酮类物质,用相应的专用溶剂可得到很好效果。
hjh2203603
