主题:【求助】热电荧光9800抽真空遇到问题
浏览0 回复6 电梯直达
junlei
热电荧光9800在抽真空时分子泵转速有时出现负值,正常吗?真空抽到20就抽不下去了,我是新手,请教各位大侠,这是怎么回事?
alexright
我觉得都不正常,呵呵
可以打800电话问一下热电的工程师,免费的嘛。
如果有解决办法,还请告知是什么原因!
whdry
老刘
yang_yanghao
原文由 junlei 发表:
注意分子泵的温度,分子泵的转速出现负值就是分子泵不转了!!
可能是分子泵该加油了,或者分子泵已经损坏!!真空泵将压力抽到20之后分子泵才正常抽真空!!
xq5971
xq5971
原文由 yang_yanghao 发表:
补充一下:已经使用3年以上的分子泵不应再进行加油,否则反而会缩短分子泵寿命,因每加一次油分子泵都要重新建立动态平衡,对于旧泵而言是件不容易的事
