原文由 jianghongjiang(jianghongjiang) 发表:
我们的仪器是麦克的Tristar3000,对比表面积小的测试一直都不准,标样测试一直都是在范围内。搞不明白。
原文由 liuga1986(liuga1986) 发表:原文由 jianghongjiang(jianghongjiang) 发表:
既然做标准样品没问题,我想大概仪器是好的。我觉得有以下几个方面的原因:
1,一般来说,用氮吸附做小比表面样品(0.5以下),测试结果都会有很大的偏差,这个原因我之前提过的,就是吸附的氮气占通入如的氮气比例很小,压力传感器检测这个微小的压力变化很迟钝(如果是高端仪器的话,应该不存在这个问题)。所以国外的仪器一般采取用氪气来测试小比表面样品。
2,您的样品预处理不好,或者说是预处理不合理,这个好解决:您只要做一个热重分析,然后再确定合理的预处理温度、时间等。
3,可能是装的样少,比表面越小的样品,我们一般装样量越多。反之,比表面愈大,装样量越少。
4,可能是本来你的样品就存在问题,如不纯,长期放置导致变质,都将导致结果不好,或者说重复性不好
不知道您的样品是什么?比表面一般多大?
