主题:【讨论】自己血压降低了,跟操作XRD有关么
浏览0 回复11 电梯直达
happyfeitian
自己血压比以前低了些,是和操作衍射仪有关么?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
麦 兜
liu999999
面对面想你
请不要对仪器的成见那么大啊,血压低有很多原因,自己就别瞎联系了,看看医生怎么说。
XRD
可能有点关系也不一定,我的血压就较低。但不是特别低,就差那么一点。当然,楼上的也说得对,不要什么都和仪器对上号。那么以后出了什么事情都会怪仪器。也有一点不对,问医生,医生还想问你呢。
feixiong5134
呵呵
黄老师这个回答有意思
其实我们煤必要老是和仪器联系在一起。
很多时候有可能是最近工作太忙
造成的
所以我们这些人更应该注意保养身体
cnbarbarian
这几年的设备应该没有问题,但以前的老设备对光还需要开着机器,将手伸进去手调,那应该会有影响。
flashpoint
作科学实验一定要保护好自己,像XRD和SEM,TEM这类东西
还是比较安全的,一般出厂前都有安全测试。但是不排除
一起出问题的可能,虽然这种情况发生的可能性及其微弱。
我们单位的仪器在经过安全局的检测时,发现XRD问题不大,
倒是旁边另外一个曾经没有怀疑过的辐射强度很高,所以
不可掉以轻心,找相关单位检测一下放心,他们会给你一个
别针一样的计数器,你带在身上一周之后去检测辐射量。
对XRD实验员还是有好处的,至少心理上。
原文由 happyfeitian 发表:
happyfeitian
呵呵,现在我血压还是在正常范围内,从事衍射仪之前血压好像没有什么变化,但这两年一看体检结果,去年血压比前年低点,今年又比去年低点,不知道是否和操作XRD有关
Last edit by happyfeitian
haloyu
还是第一次听说辐射对血压会有影响
最好还是去检查一下是什么原因
身体是革命的本钱啊
hanzhisan
个人觉得过分担忧,太stress了倒是导致血压低的可能更大,我们对于XRD 的operator都是双保险,polimaster用来实时检测x-ray的辐射强度,另外每个人都一个acumulative的检测器,定期会送到检测部门检测个人累计受辐射的量,所以这样下来,至少在我们每个人心里对于xrd的操作都没有任何心理的障碍,漂亮妹妹也亲手上阵,你可以借鉴一下。
