主题:【原创】PITC柱前衍生
浏览0 回复11 电梯直达
cuiyong1824
PITC 最近做18种氨基酸的测定,采用PITC柱前衍生的方法,以前做的蛮好的,今天做却发现前面的天冬氨酸和谷氨酸,两个峰几乎看不到了,而且他们前面多了一个高峰。实在搞不明白,其它氨基酸都衍生的挺好,换新的标准、色谱柱和衍生剂,并且调整流动相比例使出峰变慢,但问题仍未解决i请各位老师指教!!多谢!!
Easy-Boy
会不会是色谱柱分离效果出现问题,试着冲洗色谱柱或换一根新的比较一下。
有水有渝
是否样品没溶解,我们以前做的时候都是加热溶解,用以前的色谱柱做一次看看是否一样的结果.
cuiyong1824
已经换新主子了,但还是不行,以前做了三年都没情况(同样条件),不知为什么
nnsss
原文由 cuiyong1824 发表:
更换样品滤器了吧 ,13132151300
cuiyong1824
xianglixin
PITC衍生效果怎么样,比OPA好吗?我现在正想分离氨基酸,谢谢楼主了,请赐教方法。还有就是我用OPA衍生化反应,结果在0.5分钟总是出现一个很大的峰,不知道这个是溶剂峰还是目标峰,请各位大侠赐教,不胜感激!
风烟
原文由 xianglixin 发表:
OPA的氨基酸衍生物不太稳定,您要尽快进样。
东风恶
我用了啊,没有这种情况啊!
也许是您的衍生试剂变质了啊!
xianglixin
OPA变质,是不是就该跑不出峰来啊,我现在很想知道0.5分钟左右出来的大峰会是什么,会不会是我的流动相条件不合适样品一下子都出来了啊!谢谢各位了!
熊猫男
