主题:【求助】excel的应用
浏览0 回复16 电梯直达
aiqing1981
我用excel制作了一个浓度-电动势的校正曲线,现在我想输入一个浓度值就可以自动计算对应的电动势,不知道怎么在excel中设置?请指教。
roy_allen
有了校正曲线,你可以拟合出校正曲线的方程,这样就可以了吧!
我也不是很清楚!
活到九十 学到一百
有了校正曲线,就能得到一个回归方程,利用回归方程计算就可以了。
jennysing
点击一个空白栏,在excel上面的公式栏f(x)中输入“=(点击你的浓度栏-b)/a”。然后回车即可。(假设回归方程为y=ax+b)
wdl158160
excel支持四则运算,你可在格内以"="开头,再接算式就行了,如=G4*I4*25*1000/H4/3
下面的附件是我们自己用来计算结果的公式,你可以来借鉴一下.
计算方法
附件:
chenjp7758
liu999999
zhxxc
calfstone
原文由 aiqing1981 发表:
lqy123456
yeballo
在绘制校正曲线的那一栏里面有绘制趋势线 可以达到楼长的目的
