主题:【求助】隔膜真空泵vs真空油泵?
浏览0 回复12 电梯直达
kitty2000
我们实验室是一个有机合成的实验室,需要用油泵做减压蒸馏。由于购置液氮很困难,费用很高,如果使用真空油泵,很难保养。我们正考虑换成隔膜泵,但是不知道隔膜泵的购置价格和维护成本如何?另外,技术参数上,比如可以达到的真空度,排气量等和油泵比,如何?请有经验的同行谈谈看法?另外,推荐一下质量好的隔膜泵?
liu999999
kitty2000
如果不使用液氮冷阱保护油泵,很快真空度就下降了,而且油泵不耐酸。
tchjiang
通常减压蒸馏需要较高真空度,否则沸点降低不多,至少应该达到10mmHg柱。我买了一台隔膜泵,天津的,想做减压蒸馏,结果一看说明书,最高相对真空度只能到0.085MPa(表压),进口的隔膜泵技术指标说可以达到100Pa左右,太贵。要想达到高真空,用油泵吧,常用的单级或双级旋片式油泵能号称最高达到0.1Pa,更高真空用扩散泵、离子泵才行。购买时考虑一下需要达到的真空度,看好仪器说明书,技术指标声称的真空度一般达不到,泵前会加很多保护装置,密封不好很难达到说明书上的最大真空度的。油泵的使用要注意加干燥塔防水防酸防有机气体,防护到位问题不大。
yiqiluntan
油泵能达到更好的真空度,最低可达0.00005mbar,但与隔膜泵相比,维护起来还说比较复杂,要更换真空油,而且要防止漏油现象发生,价格也比较贵,而且一般实验室都用不到那么低啊;隔膜泵最低真空度可达到2mbar,不需要维护,而且还防腐,是您理想的选择啊!我们公司就销售各种型号的进口隔膜泵,真空泵,若感兴趣,
2010/12/4 16:19:55 Last edit by zcp1130
lzutrunks
现在减压蒸馏还是用油泵的多,一般会在前面加前处理设备
具体的就看你减压蒸馏的具体要求了,一般在1mbar以上的可以选择用隔膜泵来做,比较方便,不容易损坏
如果要求更高的话就只能是油泵了,如果有钱可以买杂交泵
雾非雾
您是搞有机合成的,那些有机物会不会腐蚀油泵的。
huber-china-gz
看到楼上大家都说了隔膜泵和油泵各自的优缺点,很赞同
此贴仅仅就泵信息作一点补充:
隔膜泵来说,比较常用的2mbar/1.5mmHg或1.5mbar/1.1mmHg,比较常见,价格还比较合适。
真空度再高一点的隔膜泵,0.6mbar/0.45mmHg.价格会贵许多,轻易都没有人用。除非非防腐蚀不可的较高真空应用,比如香精香料的研究方面。
油泵来说,不管进口还是国产,都存在需要加冷井,泵油需要定期更换等问题,不同质量的产品,换油频率、高真空度恒定程度、噪音大小不一样。
楼上朋友也说到了,杂交泵比油泵性能优,是一个不错的选择。
化学杂交泵是由一个高真空的二级油泵和一个防腐蚀的二级隔膜泵组成,抽出的气体由油泵排出进入隔膜泵,防止气体冷凝回落到泵油里,很大程度上减少了腐蚀泵油及泵体。(注意:不是像无油防腐蚀隔膜泵那样百分百防腐)
总的来说,杂交泵具有油泵的真空度(2*10-3mbar)和隔膜泵易维护等特点,不需要加冷井。
目前泵界,真正的杂交泵是油泵跟隔膜泵共用一个电机的。
德国Vacuubrand一家。
图示照片如下:
RC 6
2010/12/4 16:21:19 Last edit by zcp1130
lzutrunks
有个问题请教上楼上,共用一个电机有什么好处呢?
不是很明白的
huber-china-gz
原文由 lzutrunks 发表:
不是很明白的
大哥好 \(^o^)/~
如果单纯从电机的角度考虑,
我觉得是:
资源综合利用,节能,小巧
不是两个泵的简单堆砌
当然技术难度也会大一些
大家可以google杂交泵,看各个厂家杂交泵的外观
呵呵
当然关键的还是最终的性能啦~
如果要做比较的话,大家可以找我要VB的测试图谱,yan.cao@bj-sms.com。
Last edit by huber-china-gz
lzutrunks
哦,如果光是为了小巧的话是可以理解的。但是光为小巧也不值得花费这么大心思啊
节能方面我觉得一个电机带两个泵,消耗的能量也是很大啊,这一个电机消耗的能量肯定比有些分开两个电机中的任何一个要大
从应用的方面来想,如果一个电机的话,选片泵的旋转频率和隔膜泵的膜动频率就必须是一样了,这样对于两个泵的配合来说,是不是有些死板了?
还是说有不同的齿轮比来实现不同速度的调节?
从售后来考虑的话,是不是电机坏了整个泵就坏掉了?或者说电机的任何一头坏掉整个泵就坏掉了?
