主题:【求助】ARL光谱仪的联机问题
浏览0 回复10 电梯直达
tishengli
我的ARL2460和电脑无法联机,后查原来是5V低压电源输出只有4.5V,我换了一个,电压达到了4.9V,终于可以和电脑连上机了,可是却不能连续测试,当一个试样测完后,就光谱仪与电脑就自动断开了,无法自动进入下一个试样的测试,必须要重新进行联机,不知这是什么问题,另外我想问一下那个-5V电压有没有用呀?我的电源没这个输出。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
eclipseevo
5V應該是傳輸IC及一般IC的主電源,電壓不穩,IC動作容易故障斷線,-5V當然有用.
eclipseevo
tishengli
感谢您的回复,是的,这个我也感觉到了,原来的+5V电压是不太稳,用表测一下,大概在4~5V之间波动,所以经常就会出现联不上机,或是自动断掉,后不我换了2个电容和一个三极管就好了,可是我没发现在低压电源上有输出-5V呀(是有接线柱,但是没输出,电脑板上也没它的显示灯呀)如果真的不行,恐怕我要再加一个电源了,总之还是有点不明白,,再就是我现在的状况是,可以联机了,但就是在测试完一个试样后,结果不能打印,如果打印就会自动与光谱仪掉线,不打印就没事,我怀疑是不是软件的问题,因为我重新把电脑的DOS系统给重装了,而IMPLUS软件只是把原来的给COPY过来,不知这样会不会有问题?
2672
电源-5V应该是没有用;原来我遇到打印机自动大量走纸的现象,更换打印机与主机的电源连接线后故障消除(原来打印机直接从墙壁插座取电源),你可以试一试。
tishengli
我今天又仔细的找了一下原因,应该不是打印机的问题,问题出在测试结果在保存时不跳出(wtore result?)的是否储存对话框,也就是测试结果没办法储存在硬盘上,从而导致无法继续进入下一个试样的测试,打印还是可以打印的。这个问题不知哪们可以指点一下
瑞士ARL直读光谱仪
草原之恋
tishengli
原文由 xlzmmomo 发表:
请拨打:800-810-5118
多谢您提供的电话
yaqing625669117
yushushi
可能数据存在电脑主板上插得接口板上,不能存入,你看看是不是那块板出故障了
