主题:【原创】精密仪器的摆放问题
浏览0 回复15 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
如题,我有HPLC\GC\AAS(火焰原子化)各一台,现由于实验室空间有限,只能放在一个大约30平米的实验室中,请问认证时有要求每一台仪器都要隔出一个小房间吗?气瓶装在专用气瓶柜中,放在室内行不行,还是一定要放在室外.我看到说只要仪器之间不互相干拢就行,那多远才不会互相干扰,准备把GC与AAS放同一个台面上,方便气瓶放一起,每台仪器安一个排气罩.正在建设新实验,请多指教.
推荐答案:chy813回复于2008/09/09
气相原子吸收不能放在一个屋内,钢瓶必需单独存放。
补充答案:
liu999999回复于2008/09/09
气象与液相色谱仪器可以放在一起的,和原子吸收放在一起差些,因为原子吸收要产生废气,容易干扰测定的。
    氮气与氩气瓶属于非危险气体,可以放在室内,但要放置固定的。
    乙炔气体瓶应放在单独房间里。
zhanghu19740705回复于2008/09/09
不能放在一起,可以在房间内做格段,乙炔气体瓶装在专用气瓶柜中,并且与氮气与氩气瓶不要放在同一气瓶柜,认证时有些专家对这些很挑剔。
chy813
该帖子作者被版主 wxlsfl1积分, 2经验,加分理由:及时解决问题
有水有渝
huanglichun
chaxun99
我们的气相色谱液相色谱就是放在一起的,气瓶也是放在气瓶柜中,是不是也需要把气瓶挪出去
dickwang2008
原文由 xky0230699 发表:
不需要每个仪器一个房间,只要你摆放的位置便于日常的维护、正常的操作以及工程师的维修就可以。
还有上面所说的每个仪器一个排气罩,这真是太奢侈啦。你可以多个仪器公用一个就可以。
有水有渝
当然,最佳的是好在室外,按楼上所说,GC与AAS分开,只能GC的气瓶室外,AAS的气瓶与AAS同放在室内行不行?GC与HPLC同处一间,不用隔开行不行?
家有宝贝儿
以互相不影响操作为标准,如果能单独放置当然是好,但是如果没有这个条件,也没必要太严格。
liu999999
    乙炔气体瓶应放在单独房间里。
有水有渝
有没有相应的距离要求,电脑对原子吸收有没有影响.大家看一下建筑图
建筑图
Last edit by xky0230699
迷失的精灵
气相原子吸收决对不能放在一起,容易产生废气,干扰测定,钢瓶需单独存放。
