主题:【求助】pH对培养基中琼脂凝固的影响
浏览0 回复6 电梯直达
ximeiga
我在做微生物培养基时,要求先高压灭菌再调pH到3.7左右,好像说是琼脂在低酸度的情况下不宜凝固,但是我把调过酸的培养基高压灭菌后,培养基只是pH升高了一点点,但是还是可以凝固的?我想问哈如果我把酸度调低点在高压灭菌,最后倒平板,不知与先灭菌再调pH有啥区别?
It is me!
如果你的培养基中还有葡萄糖或者其他能够在高温下发生发应的物质的话,一般都会考虑灭菌影响。。。。既然建议你先灭菌再调pH的话,应该这样做。如果你的菌对pH要求不是很严格也无所谓了。
dong3626
原文由 ximeiga 发表:
pH3.7也凝固了?还没有试过这么低的pH下配制培养基?
如果你是灭菌后再调pH的话,操作起来有点麻烦:首先,你得先把酸液灭菌(高压灭菌或者过滤灭菌都可以),之后再调pH,而且调的过程中,如果是用pH计的话,你还得保证电极表面的无菌(或者是你计算好所需酸液量之后再调)。所以还是调节后再灭菌比较好点,虽然可能pH值会有所变化,如果是pH值对你的菌影响不大的话,也可以。。以后每次都按照这样做也可以的。。
该帖子作者被版主 menghandna2积分, 2经验,加分理由:给版友及时解答
高卧东山
只提高了一点么?那似乎也不一定能保证凝固的效果。。
高卧东山
补一帖,还是按照指导作比较好,这一点上基本同意楼上2位的观点。
另外,用液体培养基行不行?
ximeiga
ximeiga
可以用液体的培养基,只不过我需要菌落观察,所以就像二楼说的那样,比较麻烦!好在现在已基本上掌握了灭菌后的加酸量!
