主题:【求助】白酒中的水如何解决
浏览0 回复6 电梯直达
xudong7879
本人检测白酒中的甲醇含量,打算使用PEG-20柱子,但不知道水会不会对该柱有损害,请人指点一下
今明后
akosrios
水会影响柱效
对于柱子本身问题不大。。很多药物溶剂残留都是用水做溶剂
注意多活化柱子
如果有顶空进样条件的话,当然还是顶空进样比较好,
xdj0925
楼上的讲的很好,如果用顶空进样的话,对柱子的保护会更好.
huangza
检测白酒中的甲醇可以用白酒专用毛细管柱,水肯定会损坏PEG柱子啊
nhuzwj
dounie
当然有影响了,而且很大,如果水的含量较高,可能一两次柱子就毁了,改用Porapak Q ,也能分离
