主题:【讨论】是用醋还是用盐?
浏览0 回复17 电梯直达
社区=冬季=
刚才不小心把鸡蛋清撒到了地上,擦起来好麻烦,翻来覆去好几次.
有什么办法可以使蛋白凝固呢,清除起来方便呢?
是用醋还是用盐,你知道吗?
面对面想你
想必楼主已经知道了,我就不去试了,还要浪费点鸡蛋,呵呵!
直接公布吧
ylyra1984
活到九十 学到一百
应该是醋吧!
蛋白质的凝固通常是在发生变性作用(denaturation)以后产生的。蛋白质在多种情况下会发生变性,加热和多种物理、化学、或机械处理都可能使蛋白质发生变性作用,使蛋白质的分子结构变成松散的无定形结构,分子中的活性基团更多暴露,化学活性增强,较易发生各种化学反应和凝结作用。
  变性蛋白质的凝结与多种条件有关,通常在等电点的pH下比较完全。在pH3.5~3.7间,蛋白质的的凝结最完全。在等电点下,蛋白质大分子中的正电基和负电基的数量相等,处于等电状态。此时大分子中两种带电基团的数量都很大(绝不是不带电)。蛋白质分子间相反电荷的基团互相吸引并结合,形成大量的离子键,就将许多蛋白质分子联结和聚集起来,凝聚率达到最大值。
社区=冬季=
原文由 jackcong 发表:
直接公布吧
我以前看过电视介绍过,可突然忘了是哪个了
雾非雾
我怎么觉得盐和醋都不行呢,还是用电吹风吹熟算了,因为加盐和醋后蛋清中的蛋白物质是以游离态析出的,丝丝絮絮的不还是不好弄吗?鸡蛋一加热不就凝固了吗,这样不就好弄了吗?
社区=冬季=
原文由 mcds 发表:
也可以,不过没有电吹风怎么办?
闪闪的红星
面对面想你
从实验室拿瓶酸回去试试,氧化性强一点的,还不行用火烧焦了就好弄了!
atlas
benny8254
