主题:【请你出招-32】为什么容量瓶在使用前要试漏?
浏览0 回复23 电梯直达
社区=冬季=
请看如下介绍:
容量瓶试漏方法
使用前,应先检查容量瓶瓶塞是否密合,为此,可在瓶内装入自来水到标线附近,盖上塞子,用手按住塞子,倒立容量瓶,观察瓶口是否有水渗出,如果不漏,把瓶直立后,转动瓶塞约180°后再倒立试一次,为使塞子不丢失不搞乱,常用塑料线绳将其拴在瓶颈上.
容量瓶为什么要试漏,它试漏的作用是什么,是防止溶液挥发还是其他....?
闪闪的红星
摇匀容量瓶里溶液的操作需要瓶子倒立,所以为了避免漏出液体,需要进行侧漏
面对面想你
防止挥发,好像没这个说法。
我们用容量瓶盛装液体样品,一般是要摇均匀的,摇得时候要倒立,如果在开始倒立的时候就有液体漏出,那么我们的检测结果肯定是不准确的了。
aizhou
应该是在摇均时防止浓度没一致时漏掉,好像有点说不清楚,大概知道是怎么回事
benny8254
咸菜妞
测漏为了摇的时候液体不会流出来,不然一漏,这瓶就废了
wlx0502
好像就是大家说的那样吧,防止在没有混匀之前,就有液体流出而使液体浓度不准,难道还有什么别的原因吗
haloyu
原文由 wlx0502 发表:
好像也没别的原因了吧,没听说还有别的原因啊
tangldy
试漏试漏,试一试是不是漏,防止液体流失浓度变化,防止挥发造成浓缩,防止空气反应变质。
不过漏掉的也可以用,书本上的东西教条化了,一旦塞子丢了混了,用胶皮塞也很好用,和胶皮起反应当然例外了。
雾非雾
原文由 lylsg555 发表:
请看如下介绍:
容量瓶试漏方法
按照容量瓶的使用规程,在第一次定容到刻度后要上下摇匀后再次定容才准确.
所以如果不检漏,在摇匀时一旦泄漏,定容就不准确了.
Ruxpin
为了防止在溶液尚未混匀之前就被摇出来了~~
有次建标线的时候,偶摇着摇着,溶液就出来了,只好重配了……
