主题:【转帖】现代Sonata电控发动机的检测与调整
jason19784
现代Sonata电控发动机的检测与调整
韩国现代Sonata1.8I、20iGL/GLS和Sonata 2.4iGLS型轿车,虽配置的发动机不同,但均采用HYUNDAI EC-MULTI电控多点燃油喷射系统,其主要部件的布置如图1所示。当电控系统发生故障时,仪表板上的CHECK警告灯会闪亮报警。
一、故障码的读取与清除
1.打开如图2.a所示的位于仪表板下方保险丝盒旁边的故障检测插座。
2.将电压表正负表笔分别与插座内的A、B(见图2.b)插孔相连。
3.接通点火开关,即可通过观察电压表指针的摆动规律读出故障代码。没有电压表时,也可用LED测试灯像电压表一样连接,通过闪烁规律读出故障代码。
4.故障代码见表1。
5.故障码的清除。当故障排除完毕后,可拆下蓄电池搭铁线15s以上,即可清除故障码。
表1 现代Sonata轿车发动机故障码
故障码
故障诊断
故障部位
11
氧传感器信号不正常
氧传感器损坏、线路断路、或短路、混合器太浓或太稀
12
空气流量计信号不正常
空气流量计损坏、线路断路或短路
13
进气温度传感器信号不正常
进气温度传感器损坏、线路断路或短路
14
节气门位置传感器信号不正常
节气门位置传感器损坏、线路断路或短路、怠速位置开关损坏
15
怠速控制阀位置传感器信号不正常
怠速控制阀位置传感器损坏、线路断路或短路
21
冷却液传感器信号不正常
冷却液传感器损坏、线路断路或短路
22
曲轴位置传感器信号不正常
曲轴位置传感器损坏、线路断路或短路
23
上止点位置传感器信号不正常
第一缸上止点传感器损坏、线路断路或短路
24
车速传感器信号不正常
车速传感器损坏、线路断路或短路
25
大气压力传感器信号不正常
大气压力传感器损坏、线路断路或短路
36
点火正时传感器信号不正常
点火正时传感器损坏、线路断路或短路
41
喷油泵线路不良
喷油泵损坏、线路断路或短路
42
电动燃油泵继电器线路不良
电动燃油泵继电器损坏、线路断路或短路
44
点火系统线路不良
点火线圈故障、线路断路或短路
wccd1
