主题:【转帖】仪器保养细则
浏览0 回复2 电梯直达
jason19784
1范围
  本标准规定了1503双感应—八侧向测井仪保养、维护、检查、校验的基本要求。
本标准适用于3700系列1503双感应—八侧向测井仪的维修,其他同类型仪器如JSB801、GY2000型可参照执行。
2          参考标准
SY/T 5879-93  双感应—八侧向维修技术规范
Q/CQ 0181-1997  JSB-801型双感应八侧向检定规程
3          一级保养、维护、检查
每测完一口井进行一次,由仪修人员完成,由仪修检定员检定。
3.1        机械系统
3.1.1          检查密封圈,如果有磨损,应更换,并涂上密封硅脂。
3.1.2          检查和清洗电子线路两端的插头、插座及线圈顶部插座。
3.1.3          检查和清洁八侧向电极系。
3.1.4          自然电位电极环、引线应焊接好。
3.1.5          检查各连接丝扣是否正常,并清洁润滑。
3.2        电气系统
3.2.1          正确连接电子线路与线圈系,并架于1.5米高仪器木架上,周围3米之内无导磁物质。
3.2.2          用专用电阻率面板供交流电压180V,频率60Hz;电流应在80~100mA范围。
3.2.3          进行测井、内刻度、内零之间的换档,观察输出值变化,检查换档是否正常。
3.2.4          记录内零、内刻度值,并与以前主校验值进行对比,内零应在±2mV、内刻度应在±25mV范围。敲击震动电子线路及发射短节,内刻度值应保持稳定,变动误差应在±5mV范围。
3.2.5          在测井档,仪器输出值应能明显与内零、内刻度值相区分,用金属闭环套在线圈系上来回移动,感应输出信号应有明显变化。
3.2.6          如仪器正常,填写修保记录,贴仪器合格证。
4          二级保养、维护、检查、调校
每三口井进行一次。由仪修人员完成,由仪修检定员检定。
4.1        机械系统
4.1.1          检查仪器各连接插头插座与电子线路连接是否可靠。
4.1.2          紧固电子线路框架、电路板及电路元件。
4.1.3          检查发射短节内线路与元件是否有松动,并紧固。
4.1.4          检查电路布线是否有变化,是否合理。
4.1.5          线圈系要及时充满硅油,拧紧油孔螺钉。
4.2        电气系统
4.2.1  电子线路直流电源输出电压分别为15±0.1V和-15±0.1V,纹波应小于50mV(峰—峰值),若达不到要求,检查整流器、T101、、T102、C101、C102等元件的性能。
4.2.2  发射电路输出频率为20050±10HZ,电压为125~140V(峰—峰值)的正弦波。若达不到要求调节调谐电容C16。
4.2.3  八侧向斩波驱动器同步信号频率为1253±1Hz,电压为0.5±0.05V(峰—峰值)的方波,若达不到要求,调节发射电路板上电阻R13和电容C6。
4.2.4  感应参考信号频率为20050±10Hz,电压为0.2±0.02V(峰—峰值)的正弦波。若达不到要求,调节发射电路板上电阻R14。
4.2.5  仪器在刻度条件下置“测井零”状态,深、中感应输出信号均为直流电压0±5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应“测井零”电位器R16。
4.2.6  仪器在刻度条件下置“测井”状态,刻度环开关置于“电容档”位置,深感应输出直流电压为12±1.2mV,中感应输出直流电压为35±3.5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应相位电位器R2。
4.2.7  反复调节“测井零”值和“相位值”,使输出值同时满足4.2.5和4.2.6的要求。
4.2.8  仪器置于“外刻度”状态,深感应、中感应输出均为直流电压500±50mV。若达不到要求,分别调节深、中感应信号放大器板上第一级反馈电阻R37。
4.2.9  仪器置于“内刻度”状态,深、中感应输出电压值均等于“外刻度”电压值,允许误差±5mV。若达不到要求,分别调节深、中感应内刻度电位器R17。
4.2.10  仪器置于“内零”状态,深、中感应输出直流电压0±2mV。若达不到要求,分别检查深、中感应信号放大板上继电器绝缘。
4.2.11  八侧向斩波输出电压为10V(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查放大器A1。
4.2.12  变压器T107输出电压为30~40mV(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查V0放大器板上运算放大器、功率放大器、相敏检波器以及反馈电路。
4.2.13  变压器T103输出电压为30~40mV(峰—峰值)的方波,若达不到要求,检查八侧向补偿放大器板上运算放大器、功率放大器、相敏检波器电路。
4.2.14  八侧向置于“外刻度”状态,输出直流电压为450~550mV 。若达不到要求,调节信号放大器板上第一级反馈电阻R12。
4.2.15  仪器置于“内刻度”状态,输出电压值应等于“外刻度”电压值,允许误差±5mV。若达不到要求,调节V0放大器板上电阻R63。
4.2.16  仪器置于“测井零”状态,输出直流电压0~8mV。
4.2.17  仪器置于“内零”状态,输出电压值应比4.2.16条规定电压值高1mV.若达不到要求,调节信号放大器板上电位器R20。
4.2.18  八侧向线性检查误差应在2%以内。
4.2.19  泥浆负载从0.2Ω·m改为0.02Ω·m 时,对应各地层负载电阻的电压值之差不大于5mV。
4.2.20  如仪器正常,填写修保记录,贴仪器合格证。
5  三级保养、维护、检查、校验
每三个月进行一次,由仪修人员完成,由仪修检定员检定。
5.1  进行二级保养调试的内容
5.2  线圈系系统调试
5.2.1  仪器置于3m高的木架上,并且周围10m内没有任何导电体,且没有可影响的电磁干扰。
5.2.2  仪器置于“测井”档,电压表接在仪器输出端。
5.2.3  深感应线圈系调节的方法如下:
5.2.3.1  示波器外同步接在深感应参考信号放大器A2输出端或A3输出端。
5.2.3.2  示波器探笔接在深感应信号放大器A4或输出端或A5输出端。
5.2.3.3  用一片大约5.1㎝×1.6㎝磁屏蔽薄片纵向放在9号线圈周围,沿着线圈前后滑动,使输出信号为零,此时将磁屏蔽薄片固定牢,使深感应接收线圈90°分量得到平衡。若信号达不到零,可在3号线圈上按上述方法调式。
5.2.3.4  观察直流电压表输出,若还有不平衡信号,在3号(或9号)线圈上绕卡普隆电阻丝,改变康铜丝的位置和匝数使直流电压输出为零,并将康铜丝固定牢。这样180°的不平衡信号得到平衡。
5.2.4  中感应圈系调节的方法是:在线圈8,10,11上调试,调节方法和步骤与深感应线圈系相同。
6  调校结果验证及要求
6.1  把电子线路与线圈系连接好,供交流电压180V。对仪器进行刻度,刻度数值应符合表1的要求。
6.2  仪器按技术指标规定做加温试验,测量结果也应符合表1要求。
6.3  维修人员应认真填写仪器维修刻度记录,字迹清楚,内容齐全、准确。
  表1                                                              单位:mV
      档位
项目
外刻零
内刻零
外刻度
内刻度
电容档
深感应
0±5
0±2
500±50
外刻度±5
12±1.2
中感应
0±5
0±2
500±50
外刻度±5
35±3.5
八侧向
0~8
外刻零+1
500±50
外刻度±5
wccd1
仪器保养也制定标准,说明这个仪器的要求是比较严格的。
mengzhaocheng
