主题:各位专家您好:打扰了!我想问一下是否有直接检测工业硫酸中氯离子的仪器或快速检测的方法(由于国标中的方法检测时间太长不能满足生产的需
王显达
各位专家您好:打扰了!我想问一下是否有直接检测工业硫酸中氯离子的仪器或快速检测的方法(由于国标中的方法检测时间太长不能满足生产的需要)。谢谢您给与的帮助。
rfu
像您这样了解一个分析方法,我不可能把每一个具体的方法都拍脑袋拍出来,也要查找文献,所以不如教给请您方法,请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:<br>
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网<br>
http://www.google.com 信息检索网<br>
http://168.160.184.14:8888万方数据库<br>
http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心<br>
http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网<br>
自己进行检索,以便得到更多的信息<br>
