原文由 happyzrc 发表:
奶粉处理
奶粉样品混匀,准确称取样品5g于50mL比色管中,加入20%甲醇溶液(2.1)溶液约35mL,震荡混匀,超声提取5min,加入5%三氯乙酸(2.2)5mL,并用20%甲醇溶液(2.1)定容至刻度,摇匀。以3000rpm/min超速离心5min。取上清液经0.45μm滤膜过滤,备用。
色谱参考条件
流动相:10mmol/L己烷磺酸钠+10mmol/L柠檬酸∶乙腈=92∶8;
流速:1.0ml/min;
柱温:35℃;
检测器:二极管阵列检测器或紫外检测器,波长235nm;
色谱柱:C18柱子250mm ×4.6 mm,5μm;
进样量:20μL
我用岛津LC-20A做奶粉样品的时候,添加了两个不同的浓度80和40mg/kg(有点大),仪器读出的结果大家可以看一下附件中的谱图!大家帮我分析一下这个奶粉中是否含有三聚氰胺啊??自己一直不敢确定,因为我有个同事的孩子一直在喝这样的奶粉,心寒啊。。。。。
岛津LC-20A测奶粉中三聚氰胺的色谱图
认为楼主的几个谱图还是有一定的漂移的,可能是柱子的平衡时间不够,本来配方奶粉的酒不好做,建议楼主平衡柱子的时间多一些。
这当然不是不好判断的主要原因,应为楼主没有过净化SPE小柱,干扰肯定会很大,我们在做配方奶粉的时候过了净化柱的还比较难判定,何况不过净化小柱的。
再次觉得楼主的流动相中乙腈的比例较小,建议适当增大乙腈的比例。
