主题:【原创】2008年实行的新标准查找
浏览0 回复5 电梯直达
大浪淘沙
该帖子已被穿越时空设置为精华; 奖励积分记录: 穿越时空(2分)
2008年9、10月,好多新的国家标准实行,标准文本没有找到,同志们共同努力完善一下,我把一些标准号和名称列出来了。
1    GB/T1606-2008    工业碳酸氢钠
2    GB/T1613-2008    工业硝酸钡
3    GB/T2091-2008    工业磷酸
4    GB/T4209-2008    工业硅酸钠
5    GB/T19104-2008    过氧乙酸溶液
6    GB/T21241-2008    卫生洁具清洗剂
7    GB/T21776-2008    粉末涂料及其涂层的检测标准指南
8    GB/T639-2008    化学试剂 无水碳酸钠
9    GB/T632-2008    化学试剂 十水合四硼酸钠(四硼酸钠)
10    GB/T643-2008    化学试剂 高锰酸钾
11    GB/T686-2008    化学试剂 丙酮
12    GB/T690-2008    化学试剂 苯
13    GB/T1273-2008    化学试剂 三水合六氰铁(Ⅱ)酸钾(亚铁氰化钾)
14    GB/T1279-2008    化学试剂 十二水合硫酸铁(Ⅲ)铵
15    GB/T1291-2008    化学试剂 邻苯二甲酸氢钾
16    GB/T1292-2008    化学试剂 乙酸铵
17    GB/T1294-2008    化学试剂 L(+)酒石酸
18    GB/T1608-2008    工业高锰酸钾
19    GB/T2306-2008    化学试剂 氢氧化钾
20    GB/T3863-2008    工业氧
21    GB/T3864-2008    工业氮
22    GB/T3959-2008    工业无水氯化铝
23    GB/T6705-2008    焦化苯酚
24    GB/T6745-2008    船壳漆
25    GB/T6747-2008    船用车间底漆
26    GB/T9261-2008    甲板漆
27    GB/T9853-2008    化学试剂 无水硫酸钠
28    GB/T9854-2008    化学试剂 二水合草酸(草酸)
29    GB/T15894-2008    化学试剂 石油醚
30    GB/T1626-2008    工业用草酸
31    GB/T6746-2008    船用油仓漆
32    GB/T6748-2008    船用防锈漆
33    GB/T6823-2008    船用压载仓漆
34    GB/T10666-2008    次氯酸钙(漂粉精)
35    HG/T4018-2008    化学试剂 1,10菲啰啉
36    HG/T2568-2008    工业偏硅酸钠
37    GB/T1608-2008    工业高锰酸钾
38    GB/T1621-2008    工业氯化铁
39    GB/T2899-2008    工业沉淀硫酸钡
40    GB/T18582-2008    室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量
41    QB/T2387-2008    洗衣皂粉
42    QB/T2485-2008    香皂
43    QB/T2486-2008    洗衣皂
44    QB/T2487-2008    复合洗衣皂
45    QB/T2967-2008    饮料用瓶洗涤剂
46    GB/T491-2008    钙基润滑脂
47    GB/T1628-2008    工业用冰乙酸
48    GB/T5296.3-2008    消费品使用说明 化妆品通用标签
49    GB6851-2008    pH基准试剂 定值通则
50    GB/T10504-2008    3A分子筛
51    GB16629-2008    植物油抽提溶剂
52    GB/T5483-2008    天然石膏
53    GB/T9776-2008    建筑石膏
54    GB/T5018-2008    润滑脂防腐蚀性试验法
55    GB/T21775-2008    闪点的测定 闭杯平衡法
56    GB/T21789-2008    石油产品和其他液体闪点的测定 阿贝尔闭口杯法
57    GB/T21791-2008    石油产品自燃温度测定法
58    GB/T21862.2-2008    色漆和清漆 密度测定 第2部分 落球法
59    GB/T21862.3-2008    色漆和清漆 密度测定 第3部分 振动法
60    GB/T21862.4-2008    色漆和清漆 密度测定 第4部分 压杯法
61    GB/T21862.5-2008    色漆和清漆 密度测定 第5部分 比重计法
62    GB/T610-2008    化学试剂 砷测定通用方法
63    GB/T1747.2-2008    色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分:灰化法
64    GB/T1770-2008    涂膜、腻子打磨性测定法
65    GB/T9268-2008    乳胶漆耐冻融性的测定
66    GB/T9733-2008    化学试剂 羰基化合物测定通用方法
67    GB/T9734-2008    化学试剂 铝测定通用方法
68    GB/T9735-2008    化学试剂 重金属测定通用方法
69    GB/T9736-2008    化学试剂 酸度和碱度测定通用方法
70    GB/T9737-2008    化学试剂 易炭化物质测定通则
71    GB/T9738-2008    化学试剂 水不溶物测定通用方法
72    GB/T9740-2008    化学试剂 蒸发残渣测定通用方法
73    GB/T9741-2008    化学试剂 灼烧残渣测定通用方法
74    GB/T9742-2008    化学试剂 硅酸盐测定通用方法
75    GB/T1721-2008    清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法
76    GB/T1766-2008    色漆和清漆 涂层老化的评级方法
77    GB/T7124-2008    胶粘剂 拉伸剪切强度的测定
78    GB/T13452.2-2008    色漆和清漆 漆膜厚度的测定
79    GB/T21866-2008    抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果
80    QB/T2951-2008    洗涤用品检验规则
81    QB/T2592-2008    洗涤用品标识和包装要求
82    GB/T2441.1-2008    尿素的测定方法 第一部分 总氮含量
83    GB/T6276.1-2008    工业用碳酸氢铵的测定方法 含量 酸碱滴定法
84    GB/T6283-2008    化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法(通用方法)
85    GB/T8571-2008    复混肥料 实验室样品制备
86    GB/T10209.1-2008    磷酸一铵、磷酸二铵测定方法 第一部分 总氮含量
87    GB/T16631-2008    高效液相色谱法通则
88    GB/T10247-2008    粘度测定方法
大浪淘沙
以下标准已找到 在标准技术网上 www.bzjsw.com
2091 工业磷酸
4209 工业硅酸钠
19104 工业硅酸钠
21241 过氧乙酸溶液
21241 卫生洁具清洗剂
21776 粉末涂料及其涂层的检测标准指南
工业硅酸钠
工业磷酸
jjy930824
laobao01
夏天
GBZT 210.4-2008 职业卫生标准制定指南 第4部分:工作场所空气中化学物质的测定方法
GBT 16631-2008 高效液相色谱法通则
GBT 23383-2009 食品中双乙酸钠的测定 高效液相色谱
GBT 23382-2009 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 高效液相色谱
GBT 22509-2008 动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱
以上标准这里有
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090710/1997851/
燕山谷子
GBT 9736-2008 化学试剂 酸度和碱度测定通用方法.pdf
2010/9/25 22:19:37 Last edit by pjs123
