石墨炉问题分析(原子吸收210)①石墨炉和电脑之间不能建立通讯,故障可能出现在通讯线或光电隔离器上 ,应该更换这两个部件。具体做法:把 光电隔离器去掉让通讯线直接和主机相连接。如果一切正常,说明光电隔离器故障应该立刻更换。否则说明通讯线故障应更换新的通讯线。
②样品含量不能被检测出来,问题可能出现在样品和气路上。具体做法:更换浓度更高的样品如果还检测不出说明样品没有问题,说明气路存在问题应检查保护气的进出口是否接反,如果没有接反,看石墨炉条件利最后一步主气是否设置为0。如果没有设为0,则样品就会被测出。
③自动进样器样品表序号编排(有自动稀释功能)
S1 2
S2
S3
S4
S5
样品空白 1
样品⑴ 4
样品⑵ 5
样品⑶ 6
样品空白 3
空白编号一定要 比样品或标样编号小
