FID喷嘴故障的检修一例
仪器:SP-2308
气相色谱仪 出厂编号:156 生产日期:1985年
该仪器主机独立,各放大器分离,搭积木形式,
记录仪:WXT—204台式自动平衡记录仪
故障现象:记录仪表笔抖动
检修思路:主机 放大器 记录仪
本作先易后难的原则
检修过程:
1.断开放大器到记录仪的信号线,记录仪指针稳定,调节量程和调节调零点位器均无异常,记录仪没有问题;
2.接上记录仪信号线,断开检测器到放大器的连接线,记录仪指针稳定;放大调零和基流补偿无异常;
3.问题可能出在主机上,首先检查主机柱箱、进样口、FID升温,恒温均正常,故障出现在检测器的机率最大;
4.打开放大器机盖,测定极化电压滤波电容上电压,为+310V和-310V,正常,关闭主机电源,用兆欧表测定检测器极化极、收集极绝缘电阻,收集极>20兆欧,极化极为20千欧,拆下喷嘴,观察到喷嘴用不锈钢制成、主体中央用黄铜密封垫密封,和检测器底座之间用高温陶瓷连接,已严重污染,污染物顺着陶瓷流向底座,底座又与电源地相连,从而形成一个导电通路,引起极化电压波动,出现该故障;
5用乙醇、丙酮清洗无效,改用稀盐酸反复清洗,用电吹风吹干,测定绝缘电阻>20兆欧,装还原,启动仪器故障消失。
极化电压电路图 喷嘴外形
检修日期:1990-4-18 整理:2008-10-21
