主题:【求助】用EDTA基准试剂怎么配制0.02M的EDTA
浏览0 回复10 电梯直达
fanzijuan810
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
用EDTA基准试剂怎么配制0.02M的EDTA,还用标定吗?
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
老难人
应该要标定的,称量和定容时的误差可以通过标定来部分消除.具体配你可以查手册.
称取8克EDTA(二钠盐)用水溶解后定容到1000毫升。需要用相应测量金属标准进行标定.比如测量铜,就用铜标进行标定.
如果你每一批试样前都用标准铜对溶液浓度进行测量,那么配制的时候不需要进行标定,但这比较浪费铜标准.
fanzijuan810
能不能把具体操作步橥发过来,我是新手,希望多帮助了,谢谢!
老难人
原文由 fanzijuan810 发表:
对不起,我现在在家,手边没有资料,只能国庆后才能给你了.你在论坛上看看.
老难人
fanzijuan810
那个我看了,我们现在用的是基准试剂,应该和那个有区别的
Last edit by fanzijuan810
平凡人
基准试剂可以直接配制溶液。
EDTANa2盐一般还含有两个结晶水。算的时候加进去分子量372,不加结晶水的话就是338。根据分子量和配制量可以定EDTA的称量量。如果称量误差小于+-0.0005g,个人感觉就不用标定了。
龙游天涯
除非你的称量不存在误差,那样你就可以不标定,否则麻烦你能标定下
zsm630113
如果标定的话,就没必要用基准试剂配,那样太浪费了。
lipi8
称取分析纯8gEDTA-Na2溶解后,加水希至1000ml,再标定
fanzijuan810
