紫外可见分光光度计(UV)
主题:求助:752紫外可见分光光度计——波长260nm以下无法调透过率100%--怎么办
浏览0 回复3 电梯直达
season_l
752紫外可见分光光度计——波长260nm以下无法调透过率100%--怎么办.
ywn
你要检查你的仪器系统是否正常是关键。特别是你的光源系统安装位置是否正确合适是正常的关键。2、你是否可以调节光源位置到合适位置灯光发光位置与狭缝位置要一致,并且调节,使(使透光率达到或者超过100%)否则你的灯源能量不够。需要更换新灯泡再调节。另外你的紫外光敏管有问题也会引起的。请更换光敏管。供参考。
colourmeet
season_l
