我觉得应该不是硅酸镁颗粒的问题
如果是说硅酸镁的微小颗粒进入比色池,那应该是一个不稳定因数,不会这么稳定就在3030cm处出现吸收峰吧?
应该还是萃取液本身吸附了油类物质。
还有个情况你应该先搞清楚,你萃取之后有没有测定总油?
如果是测定总油的时候没有出现吸收峰,加入硅酸镁之后才出现吸收峰才能怀疑是硅酸镁的问题
如果测定总油就出现了吸收峰,那就很多方面都要考虑了,样品本身的问题,萃取器的清洁问题,还有就是四氯化碳本身质量问题。
硅酸镁应该要马弗炉550℃烘烤4小时,冷却至200℃取出,干燥皿内冷却至室温,加6%(m/m)的水,震荡摇匀,放置过夜后使用。
硅酸镁按照这个规定处理之后还是出现吸收峰,那就要再检查一下实验过程中,特别是加入硅酸镁之后涉及的一切实验用具,看看有没被污染,或者是购买后没有进行适当清洁或者高温烘烤的,导致四氯化碳萃取液被污染的情况。
