原文由 sslin 发表:
若是含重金属络合物, 可能化学位移会偏离. 可以试看看增大谱宽.
另外, 确定样品能溶于硝基甲烷吗? 是否得到溶剂的信号峰?
林老师,您说的很对。金属是Ru的配合物。确定溶于硝基甲烷,但奇怪的是溶剂峰是没有的,如果不溶或别的原因,溶剂峰会有呀。
另外,根据您上次的建议,我降低gain,功率,浓度等都无改善。放大谱宽,会看到很低场处有个峰,又恢复原来的谱宽,仍没有。可是偶尔这样搞一搞后,又正常出峰了(样品峰溶剂峰都有)。但过会再测这类样品,又没信号了。但奇怪的是:这类样品用DMSO就没出现过问题。
这到底是什么缘故?糊涂ing
