主题:【求助】l-column ODS和普通的碳十八柱有什么区别
浏览0 回复5 电梯直达
xianglixin
L-column ODS和普通的碳十八柱有什么区别,用普通的碳十八柱能代替L-column ODS在210nm下分离氨基酸吗?我现在急需测样品中氨基酸的含量,还请各位高人给予帮助。
Easy-Boy
happy王子矜
l-column ODS
里面的“1-”是在FDA填料编号里面的查到的么?如果是,那就是说让你使用C18而已,没有其他的任何意思了。
nnsss
原文由 xianglixin 发表:
应该可以的,我们就是用C18
熊猫宝宝
原文由 nnsss 发表:
原文由 xianglixin 发表:
应该可以的,我们就是用C18
分析的方法,可以上传上来看看..最近在做这个方面..想研究一下条件
wsfang
