翻转式振荡器适用于固体废弃物浸出毒性翻转法,是中华人民共和国环境保护行业标准《固体废物 浸出毒性方法 硫酸硝酸法》(HJ2099-2007)与《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲渗液法》(HJ300-2007)规定设备。我公司根据市场和国家标准自主研发出全自动翻转式振荡器和简易翻转式振荡器。
适用范围 :
1、 环境监测 、固废处置等与固体废物的毒性鉴别、研究、处理、处置的相关行业;
2、 高校、化工、农业、卫生、林业、质量检验、食品及药品分析、海关等行业及相关单位的生产试验和科学研究。
主要特点:
1. 国内首家自主研发、生产,借鉴和吸收了德国的先进技术和人性化设计理念。
2. 外壳为全不锈钢材质,外型美观大方,易于清洁。
3. 保护罩采用推拉式设计,确保在全封闭状态下运行。
4. 有机玻璃观察窗,透明可视,运转情况一目了然。
5. 可靠的安全装置,具有过负载保护、漏电保护、翻盖断电等功能。
6. 温度实时控制,温度波动小。
7. 圆盘夹扣式固定,保证样品瓶牢靠。
8. 防漏液沉孔,提高仪器的安全性。
9. 转速数显调节,运转方式自行设定,样品震荡效果好。
10. 多种翻转方式,正转、反转、正反转,高速、低速。
11. 长时间连续运行平稳、噪音低,维护方便,使用寿命长。
12. 兼容性好,可放置2L玻璃瓶、PE瓶Teflon瓶及零顶空萃取容器(ZHE)。
技术参数
产品型号 JRY-Z06 JRY-Z08 JRY-Z10 JRY-Z12
样品瓶数量(个) 6 8 10 12
样品瓶容积(L/瓶) 2 2 2 2
额定电压(V) 2200 220 220 220
电机功率(W) 90 120 140 160
转动方式(1) 单向/双向 单向/双向 单向/双向 单向/双向
转速(r/min) 0~60可调 0~60可调 0~60可调 0~60可调
温度控制(℃) 室温~60℃ 室温~60℃ 室温~60℃ 室温~60℃
控温精度(℃) ±1 ±1 ±1 ±1
时间控制(2)(h) 0~24 0~24 0~24 0~24
外型尺寸(mm)
(长×宽×高) 978X530X700 978X530X700 1148X530X700 1400X530X700
整机重量(kg ) 50 60 70 80
材 质 外壳全不锈钢
根据客户要求可以定制各种规格
翻转方式:正转25秒停5秒,再反转25转停5秒,如此往复。也可以设定不间断正转;
安全装置:全封闭翻转,具有翻盖断电装置,漏电保护装置,过负载保护装置。
