原文由 baichj 发表: 在谱图上标注abc的时候怎么判断哪一个峰是活泼氢?
这只能靠峰形与化学位移判断, 有时活泼氢不显示. 因此重点先确定 CH 峰.
以下给出两个难得观测到所有活泼氢的谱图 (一般在 d6-DMSO 中比较容易得到). 在此两例中, 活泼氢的存在有力的支持原本信号单薄的结构.
不过活泼氢间的归属 (两个 NH2 中哪个是 2-位还是 4-位? 两个 OH 中哪个邻位还是对位?) 则不必强求.
观察到 OH / NH2 / NH2 的谱图例子:
谱图处理中, 给出结构图, 命名, 日期, 积分评估, 样品峰归属 (只有 a), 活泼氢归属 (难得三个都出现, 不用 bcd 标记, 直接字母写 NH2, OH), 溶剂峰归属, comment.
Comment 中, 略提: 难得观测到所有活泼氢, 有助于此结构的确定.
由积分可以判别 OH, 但两个 NH2 中不好确定, 有可能比较低场的是介于两个 N 原子间的 NH2.
观察到 OH / OH的谱图例子:
谱图处理中, 给出结构图, 命名, 日期, 积分评估 (活泼氢可以加入, 但用不同颜色或记号, 尽量不和 CH 混一起), 样品峰归属 (abc), 活泼氢归属 (OH), 溶剂峰归属 (DMSO, H2O), comment.
Comment 中, 略提: 观测到两个 OH, 有助于结构确定; 峰 a/b/c 的裂分符合吡啶环 2,3,5 体系, 峰 a / b 化学位移小于 7 ppm, 支持有供电子基团.
****** 笔记本上对此谱图的记录建议有以下内容 **********
样品信息:
1. 样品为白色固体, 溶于 d6-DMSO 检测, 溶解度良好.
2. 由核磁氢谱, 样品的纯度不错.
3. 样品的 CAS 登记号: [626-03-9].
谱图解析:
1. 核磁氢谱的化学位移,裂分与积分符合, 归属如上图所示
2. 吡啶区得到三个信号峰, 积分符合各一个氢, 裂分符合吡啶 2,4 取代, 详细见放大图. 孤立峰 a 在吡啶及两个 OH 之间, 化学位移最高场, 裂分最简单; 峰 c 邻近吡啶氮原子, 化学位移最低场; 峰 b 的裂分最复杂, 同时受 c 的邻位耦合与 a 的间位耦合, 呈现 doublet doublet..
3. 耦合常数计算: Jbc = 7.6 Hz (0.038 x 200); Jab = 2.2 Hz (0.011 x 200).
4. 峰 a 与 b 的化学位移小于 7 ppm, 支持邻近含有强供电子基团.
5. 观测到活泼氢 OH, 两个 OH 的化学位移不尽相同.
备注建议:
1. 化学位移罕见的高场, 裂分情况符合样品结构.
2. 难得观察到两个 OH, 其归属辨别不确定.
