主题:【已应助】【求助】小女子求助各位高手
浏览0 回复9 电梯直达
zjandzq0912
小女子刚接触LC/MS/MS,再看论文。但是有一点不明白。
LC/MS/MS测定克拉霉素,用于定量分析的克拉霉素质子化过渡态产物m/z 748,主要产物m/z 158;内标物罗红霉素的离子反应分别为m/z 837一m/z 158。产物都是158,怎么定性啊。还有LC/MS/MS是用LC定量吗?
有人知道吗为什么?不甚感谢!
论坛版主招募|新窦
克拉霉素m/z为:748/158
罗红霉素m/z为:837/158
两种物质母离子不同啊,提取出来的质谱图是不一样的。
LC/MS/MS其MS部分即相当于LC的检测器,所以质谱的定性定量当然是以MS出来的信号来定的。
dickwang2008
原文由 zjandzq0912 发表:
有人知道吗为什么?不甚感谢!
上述方法中采用的MRM或者SRM监测,子离子相同可能存在Cross-talk,但是只要使用液相将其分离就可以避免这种情况的产生。
zhufangwei
原文由 zjandzq0912 发表:
有人知道吗为什么?不甚感谢!
虽然子离子一样,但是母离子不同啊,可以通过MRM检测,液相部分是为了把几种药物分开,就分别有一个保留时间,然后到质谱那块,质谱是质量分析器,一般定量都用MRM监测,灵敏度很高,定量是在质谱那块。
zjandzq0912
原文由 capinter 发表:
克拉霉素m/z为:748/158
罗红霉素m/z为:837/158
谢谢,那lc岂不是用来分离的吗?还有该仪器出几个谱图啊?是不是有几种物质出几个普啊?
风之彩
不同的仪器、工作站可能会有差异,一般是每个检测的离子对都可以有一张图谱,还可以有一张所有离子在一起的TIC图。
论坛版主招募|新窦
原文由 zjandzq0912 发表:
原文由 capinter 发表:
克拉霉素m/z为:748/158
罗红霉素m/z为:837/158
其实质谱上的LC用途跟做液相的用途应该是相当的,做LCMSMS只是把原来的液相检测器更换为MS。
质谱TIC图也就是相当于液相上的色谱图,只有一个。但是质谱能从这一个TIC图谱中提取出不同的EIC图,比如你做的克拉霉素m/z:748/158、罗红霉素m/z:837/158,就能提取出m/z:748/158、m/z:837/158两个图谱。
yangsophia
原文由 zjandzq0912 发表:
原文由 capinter 发表:
克拉霉素m/z为:748/158
罗红霉素m/z为:837/158
一般仪器所有的检测模式都会有总离子流图TIC(或EIC),然后你在从中抽提出你要的前体或产物离子对应的离子流图,当然同时你还要看你的分析物或内标碎裂后的质谱图
zhufangwei
一般三重四级杆不需要装PDA检测器,如果装了应该也有和液相一样的色谱图
eugenec1
我用 ABI 的 API3200 做克拉霉素,罗红霉素,Crosstalk 不是问题, 色谱分离却很难, 谁有好的色谱柱推荐?
